Araç hız Ölçümü İçin Öneri
Başlatan muhittin_kaplan, 11 Ekim 2013, 15:04:44
double yolda bir noktadan gelen araçların hızını ölçüp gerektiğinde fotosunu çeken bir cihaz tasarımı isteniyor. Cihaz Taşınabilir olmalı.
Nasıl yaparız önerileriniz Nedir ?
Hazır Çözümlerde Olabilir.
LukeSkywalker
Kızılötesi sensörlerle ölçülebilir.
diot
Genelde kullanılan 2 tip ya lazer radar yada mikrodalga radar  GHZ seviyelerinde frekanslar kullanılıyor. Radar dedektörlerini inceleyerek başlangıç yapabilirsin sanırım.
Klein
Polis radarları 30GHz civarı. Bulaşmak isteyeceğini sanmam muhittin.
eğer hız ölçecek, foto çekeceksen muhtemelen ceza da yazacaktır. Hiç yardım etmek gelmiyor içimden :)
diot
X - band 10.525 GHz ± 100 MHz 1500-2500M
K - band 24.150 GHz ± 175 MHz 1200-2500M
k - band 24.125 GHz ± 175MHz 250 - 1200M
ku - band 13.450 GHz ± 125MHz 450 - 1500M
ka - band 34.700 GHz ± 1300MHz 800 1500M
ka - band 33.400 GHz ± 1300MHz 200 - 600M
Laser Beam 904mn ± 33KMHz
VG-2 11.150GHz ± 175MHz
Wireless duplex transmission frequency 2.4GHz ± 410MHz
genelde kullanılan bandlar.
Alıntı yapılan: Klein - 11 Ekim 2013, 16:09:17
Bence de yardım etmemek lazım :))
diot
Bence yardım etmek lazım. Herkes kurallara uymalı. Hatayı yapan bedelini ödemeli.
rree
Alıntı YapLaser Beam 904mn ± 33KMHz
Lazer yöntemi nasıl çalışır anlatırmısınız?
diot
laser beam yönteminin bir benzerini istihbaratçılarda kullanıyor dinleme yapmak için. modüleli laser gönderilir hareket halindeki cisim optik olarak gözlenir. lasere bindirilen sinyalde cismin hareketiyle modülasyon oluşur ve bu sinyalden çözümleme yapılır.
teknikelektronikci
elimden gelsede yardimci olsam ! ceza yazilsinki millet asiri hizli gitmesin ! bizim burda her köse basinda nerdeyse bir tane var :D bi taneisni araklasamda icinimi acsam :D tek bildigim islerinde nikon marka kamera var d90 ve d300 lü gördüklerim oldu
diot
Alıntı yapılan: teknikelektronikci - 11 Ekim 2013, 16:40:45
elimden gelsede yardimci olsam ! ceza yazilsinki millet asiri hizli gitmesin ! bizim burda her köse basinda nerdeyse bir tane var :D bi taneisni arakalsamda isinimi acsam :D tek bildigim islerinde nikon marka kamera var d90 ve d300 lü gördüklerim oldu
Sorma bilader Bizim buralarda bilhassa İstanbul plakalılar tam bir canavar. 50 ile gidilecek yerde 140 - 150 ile gidiyor lar. Birde altlarındakı araba iyi bir araba ise tut tutabilirsen.  Bol ceza kesilsinki tekrarlamasınlar. Böyle hızla giden bir mercedes kırmızıda geçip bir arkadaşımı öldürdü, genç yaşta ufak çocuğuyla dul kalan hanımı ne yapsın şimdi. Sürat iyi bir şeymi  buradan Allegro ve  Klein arkadaşlara  benden birer  kocaman -  (eksi) puan.
Maxim
Alıntı yapılan: diot - 11 Ekim 2013, 17:00:18
allah rahmet eylesin
bakın arkadaşlar herkes gibi sizde birşeyi atlıyorsunuz
sadece hızlı giden kaza yapmıyor !
hızı savunmuyorum ama her akşam haberlerdeki kazalara daha dikkatli bakın
%80 nin hatalı sollama, dikkatsizlik, şerit ihlali, kırmızıda geçme falan olduğunu YANİ kabiliyetsizlik + aptallık olduğunu göreceksiniz.
hız, bunlardan bir tanesi
Yahu ne yapmissiniz.
Kullanilacak yer sivil halka acik bir yer degil.
Ayrica 40km limit var. Araclar max 60-70 le gidebilir. 10mt gibi bir uzakligi olcen bir sensor olsa yaparim gibi geliyor. Ama iki arac ard arda giderse ne olcek
Klein
önce tek aracın hızını bir ölç.  Sonra çift araç geçir. Oradan aldığın veriler sana yol gösterecektir.
80km hızla giden bir aracı HCsr4 ile ölçebilirmiyim. (1ms de 2,2cm gidiyor hesabım yanlış değilse)
max 4mt ölçüyormuş ve bu ölçümü  yani 4mt yi 25ms lik bir echo sinyali ile gönderiyor.
1. iki sensör ile biri yatay da biri aracın karşınına konumlanacak şekilde yapsam yatay olan sensör aracın olduğunu bildirse ve aracın karşısındaki sensör ilk sorgulamayı gönderse ve alsa (max 25ms) 30ms sonra tekrar gönderip alsa ve kat ettiği yolu bulup hızı hesaplasa
2. iki sensörüde yola yatak koysak aracın giriş ile çıkışı nı hesaplayıp (sensör belli bir mesafede koyulması gerekir.) hızını bulabiliriz.
iki sensör neden kullanıyorum iki aracın ardarda gidip yanılmaması için.
uğraştırdıkları iş nedir yahu  :'(
