Buck Boost converter
Başlatan sadogan, 20 Ocak 2014, 22:09:11
sadogan
Giriş gerilimi 10 ila 24 volt arasında çıkış gerilimi 12 18 volt arasında ayarlaya bileceğim
2 ile 3 amp arasında akım verebilen Buck Boost  converter tüm devresine ihtiyacım var.
Bu konuda önerisi olan, kullanan arkadaşlar varmı ?
pwm.c
çıkış pozitif mi? olacak yoksa inverting mi?
sadogan
Alıntı yapılan: pwm.c - 21 Ocak 2014, 16:51:24
Pozitif olacak
pwm.c
Arkadaşım, ben MC34063 ile bu devreyi kurmuştum fakat 1A den fazla alamadım.
Eğer geliştirmek istersen şeması burada:
Başka bir devre üzerinde daha çalışıyorum ama onu tamamlamadım. olumlu sonuçlar alırsam buraya eklerim. şuanda yapım aşamasında.
sadogan
Teşekür ederim.
Verimi hesapladınızmı.
Pilli bir sistemde kullanacağım için verim önemli.
pwm.c
yüksek verim istiyorsanız buck-boost iyi bir yöntem değil çünkü kayıp çok fazla oluyor. bunun ortalama verimi %60 civarı bişey. giriş gerilimine göre bu oran değişiyor.
EGE
Bunların pdf bakınız istediğiniz verimi bunlar ile alırsınız
TPS54231 TPS54232 TPS54233 TPS54331 TPS54332
I
O
(Max) 2A 2A 2A 3A 3.5A
Input Voltage Range 3.5V - 28V 3.5V - 28V 3.5V - 28V 3.5V - 28V 3.5V - 28V
Switching Freq. (Typ) 570kHz 1000kHz 285kHz 570kHz 1000kHz
Switch Current Limit (Min) 2.3A 2.3A 2.3A 3.5A 4.2A
Pin/Package 8SOIC 8SOIC 8SOIC 8SOIC 8SO PowerPAD™
Kolay  gelsin
polleme
Buck-boost olunca kullanılabilecek çip sayısı da çok azalıyor. Bence giriş ve çıkış voltaj aralığını devre tamamen buck veya boost olarak çalışacak şekilde seçmeniz işinizi çok kolaylaştırır ve bir anda çok sayıda seçenek oluşur. En uygun olanını tercih edersiniz. Örneğin pilli bir sistem ise giriş voltajını iki kat olacak şekilde (örneğin 24V seçin), bu durumda buck tipi bir devre ile basitçe işinizi görürsünüz.
