İki Sürücü Arasındaki Fark (Bootstrap sürücü içerir)
Başlatan mistek, 30 Nisan 2014, 17:29:06
mistek
Heycanla beklediğim irs21867 mosfet sürücüm geldi taktım senkron buck converter devreme osiloskopta kontrol ettim doğru çalışıyor mu diye. Süper çalışıyor mosfetler mükemmel açıp kapanıyordu.
Bu sürücü ile senkron buck converter yaptığımda girişten sadece 3-4 amper akım çekebiliyorum. Bişeyler zırıldamaya başlıyor.
irs2181 sürücü taktığımda 20-30amper rahatlıkla çekiyorum.
İki sürücü arasında gözünüze çarpan bir farklılık görebiliyor musunuz?
Benim gördüğüm Ton/Toff süreleri
irs2181:http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2181.pdf
irs21867: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs21867spbf.pdf
İr21867 entegre datasheetinde Lin girişinin altını çizmiş.
Üstünü çizince değili oluyorda altını çizince ne oluyor?
Aşağı sayfalarda iç şeması verilmiş burada ir2181 ile arasında fark yok gibi duruyor.
Soru karman çorman oldu kusura bakmayın. Temel olarak, bu iki sürücü arasında ne gibi farklılık olduğunu öğrenmek istiyorum çünkü birinde giriş-çıkıştan çok az akım çekebiliyorken diğerinde yüksek akım çekebiliyorum.
Çiplerden birisi 4A emip basabiliyor. Diğeri 1.4A basıp 1.8A emebiliyor.
4A lik olan kötü performans vermiş ama sebebi bu olmamalı.
LIN altında çizgi olan gösterime nerede rastladın? Sayfa No vs?
mistek
1. sayfadaki şekil hocam. Lin altı çizik.
mesaj birleştirme:: 30 Nisan 2014, 19:56:38
Belirteyim.
Benim girişim mikroişlemciden gelen PWM ve NPWM
PWM çıkışı Hin e bağlı
NPWM çıkışı Lin e bağlı
1us deadtime süresi var.
mesaj birleştirme:: 30 Nisan 2014, 20:04:46
Şema:
ErsinErce
buck converter için diyot kullanmıyor musunuz?
mosfetin içindeki diyotlar bu işler için pek uygun değildir bilginize,
ayrıca buck + boost planlıyorsanız, Q2 L1 den sonra konulmalı ve kondansatörden sonra bir diyota daha ihtiyacınız var
devreyi bu şekilde çalıştırırsanız Lin 'e giriş vermek bir işe yaramaz Q2 deki akım yönü ters kalıyor.
mistek
@ErsinErce bu devre Senkron buck converter diyot yerine mosfet var.
ErsinErce
şu an gördüğüm kadarıyla;
Q1 açılınca L1 den enerji akıyor,
Q1 kapanıyor L1den enerji akmaya çalışıp Q2 nin diyotundan devre tamamlanıyor,
Q2 açılıyor ama Q2 nin akım yönü ters olduğundan Q2 den akım akamıyor.
Q2 nasıl bir görev üstleniyor? =S
L1 in sonundaki kondansatörlerden dolayı, L1 den akan akım ters yöne çevriliyor gibi görünüyor,
kondansatörü sürekli doldur boşalt yapınca nasıl bir getiri sağlıyor peki?  :o
mistek
Q1 iletimde iken Q2 açık devre
Q1 kesimde iken deadtime süresi boyunda Q2 nin diyotu üzerinden bobindeki akım devresini tamamlıyor. Tam bu esnada Q2 yi iletime sokarsak artık diyot değilde RdsOn direncinden bahsederiz yani diyotu kısa devre etmiş oluruz ve üzerinde 0.7v gibi bir gerilim düşümü olmaz. RdsOn*I kadar bir gerilim olur. Buda kaybı azaltmaya yardımcı olur.
mesaj birleştirme:: 30 Nisan 2014, 20:59:38
Bobin akımı ve Kondansatörün ripple akımı tamamen yüke aktarılır Buck converterda herzaman Vin > Vout potansiyel farktan dolayı. bobin üzerinden kaynağa geri verilmez.
ErsinErce
source'dan drain'e akım akıtıyoruz yani
hep tek yönlü düşünüyordum çift yönlü akım akabiliyormuş.
mistek
Direnç gibi düşününce olay daha net anlaşılıyor.
Sanırım benim kullandığım irs21867 ile irs2186 aynı entegre değil. Ama datasheetlerde bir farklılıkta göremiyorum.
irs2186
http://www.farnell.com/datasheets/29674.pdf
ErsinErce
ayaklar uyuşmuyor
1 numarada birinde Vcc var diğerinde Hin
bundan kaynaklı olabilir mi?
Ah su alti cizgili 1. sayfayi bir de ben gorebilsem.
Nasil goruyorsunuz bu cizgiyi anlamadim gitti.
Hangi pdf? Kacinci sayfa?
ErsinErce
mistek
irs21867 ilk sayfada
mesaj birleştirme:: 30 Nisan 2014, 21:27:08
Alıntı yapılan: ErsinErce - 30 Nisan 2014, 21:19:04
ayaklar uyuşmuyor
O işi hallettim üstten parça yaptım. Normalde devre çalışıyor ama çok akım çekemiyorum.
:) Hocam senin Pdf okuyucunu degistirmenin vakti gelmis.
Ben de neden goremiyorum diyordum. Resimde gorundugu gibi pdf de yok oyle bir cizgi. Is yerinde de yok evde de yok.
mistek
Hocam ciddi misiniz? Kafayı mı yiyorum yoksa?
Pdf saçma şekiller mi üretiyor. Bi saniye bu konuyu açıklığa kavuşturalım.
mesaj birleştirme:: 30 Nisan 2014, 21:34:28
Yok artık. Web tarayıcıdan açılan Pdf'de çizgi gözüküyor bilgisayara kaydedip açtığımda çizgi uçmuş. Geçen gün yine böyle bi olayda devreyi yakmıştım ben.  :o
