EMI filtresini nasıl test ederim?
Başlatan Maxim, 13 Nisan 2015, 12:29:17
Maxim
resimdeki gibi bir filtrenin gerçekten işe yaradığını nasıl test edebilirim?
yada edebilirmiyim bendeki imkanlar ile? (skop var)
hgs
Yoketmek istediğiniz gürültü nedir biliyormusunuz? Ve tekrar aynı gürültüyü olusturabiliyormusunuz?
Melih1802
FxDev
Tek şans Spektrum Analyzer. Diğer türlü gerçekten çok zor, çünkü o frekansları tekrar oluşturmanız gerekiyor.
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
Maxim
EMI
electro magnetic interferance demek değilmi?
yani etrafa yayılan manyetik alan?
Karamel
Hocam elektrikte kullanilan alan field demek. bu yuzden emi elektro manyetik alan olamaz?
Maxim
bende şöyle birşey var
taa ne zaman almıştım şimdi aklıma geldi
işime yararmı sizce? video çektim
View My Video
ElectroMagnetic Interference EMI
Daha açık ifade ile bir birine dik magnetik ve elektrik alanın yaptığı  müdahale demek.
Elektromağnetik alan yerinde duran bir elektrik alanı yada yerinde duran bir magnetik alan değildir. İlerler.
mesaj birleştirme:: 13 Nisan 2015, 21:52:56
AD 9850 gibi yada  daha geniş frekans aralığında çalışan sentezor çipine işlemci ile taratarak geniş bir aralıkta sinyal oluşturursun.
Bu değişken frekanslı sinyali test edeceğin cihaza uygularsın. Herhangi bir çıkıştan elde ettiğin sinyali çok geniş frekans aralığındaki bir amplifikatörle yükseltir ve çıkışını DC'ye çevirirsin.
Bu DC sinyali de Scop ile izlersin.
İlkel bir spectrum analizer yapmış olursun.
Scopu sweep sinyali ile yatay, DC elde edilmiş ile de düşey saptırtırsan düzeneği kendin kalibre edebilirsin.
hgs
Belge almak içinmi ugrasıyorsunuz ?
ferdem
Filtrenin görevi faz-nötr arasındaki(differential mode) veya faz-nötr ile toprak arasındaki(common mode) gürültüleri bastırmak. İki mod için de lowpass özellik gösteriyor. Lowpass bir filtreyi test edebiliyorsanız bu filtreyi de edebilirsiniz.
Örnek bir datasheet te 150 KHz den 30MHz e kadar bastırma değerleri verilmiş:
http://www.hal.com.tw/Ver.EN/download/IEC%20Inlet%20Filters/SS1%20Standard%20case.pdf
Testler yüke bindirilerek(1A, 2A... 15A) yapılmış, boşta da bakılabilir.
Siz de bu sinyalleri bir taraftan uygulayıp(differential ve common mode için ayrı ayrı) diğer taraftan osiloskopta sinyal seviyesi nereye düşmüş bakabilirsiniz. Özetle; sinyal jeneratör osiloskop ikilisi ile filtre testi yapmış olacaksınız.
Maxim
Alıntı yapılan: hgs - 13 Nisan 2015, 22:28:57
şu an değilde ilerde olacak sanırım
hgs
Yukarıdaki soket 220V giriş soketi sanırım. Surge için etkili  olabilir bu filtre. Girişe gelen parazitleri engellemek için. Bol kontaktör olan ve motor çalışan bir yerlerde, cihazı bu filtre takılı ve takılı olmayan şekilde test ederek durumu görebilirsin. Skop ile mcu besleme hattındaki gürültüleri izlersin.
Ayrıca devre içerisindeki power kısmı gürültüyü içeri alıp almamanda çok etkili. Bu filtre olmadanda o test geçilebilir. Düzgün tasarlanamıyorsa bu tip filtreler durduruyor.
Karamel
Hocam bende birsey sormak istiyorum. bu filtrelerden her yerde olsa daha guzel olmazmi ki?
mesaj birleştirme:: 16 Nisan 2015, 11:39:46
Yani koruma amacli. yer 220v girisinde boyle filtreler olsa?
FxDev
Bu tip filtreler içeri girenden ziyade dışarı çıkan gürültüleri engellemek amacıyla kullanılır. Line filtre yapısından bu gayet anlaşılıyor. Bu tip filtrelere "Conducted Filter" şeklinde bakılarak aranabilir, bir çok ürün var hazırda.
Kısacası çok yüksek frekansların dışarı hat boyunca çıkmasını engeller. EN61000 standartlarında 150kHz ile 30MHz arası bakılıyor. Olayın kontaktörle vb. ile alakası yok. Interfere ile alakası var. Örnek vermek gerekirse; tasarlanan cihaz bağlandığında, aynı hattaki monitörde kırpışma oluyorsa ya da çalışması farklılaşıyorsa bu filtreler kullanılmalıdır. Bu gibi durumları standartlar belirlemiş zaten, ki bu standartlara ulaşım da paralı onu da anlamış değilim. LISN+Spektrum analyzer ile ölçülür ki LISN'da şebekeden gelen gürültüleri engellemek için kullanılır. Dolayısı ile giriş sinyallerini değil, çıkış sinyallerini engellemek için kullanılır bu tür filtre elemanları.
Her yerde olsa güzel olmaz, hatta istenmiyorsa, standartı bozmuyorsa olmasın, fiyatınız çok ucuzlar. Bu bir koruma elemanı değildir, filtre elemanıdır.
hgs
Datasheeti yok sanırım. Resimden gözüktüğü kadarıyla  kapasite, bobin, kapasite  şeklinde oluşmuş bir devre yapısı çizmişler. Bu devrenin hangi yönde çalışacağını nereden yorumluyorsunuz ?
