Mikrofon arayışı
Başlatan z, 30 Aralık 2015, 16:43:09
Ses kaydı yapıp ses üzerinde analiz işleri yapıyorum.
Digitalize ettiğim sesin ADC nin tam aralığına denk olmasını istiyorum.
Örneğin ADC giriş aralığım 0...3.3v ise ses sinyalinin hiç olmazsa 0.3v ... 3v arasını dolduracak genlikte olmasını istiyorum.
Bu amaçla da preamplifikatör kullanıyorum. Fakat amplfikatör kazancı artınca tıslama da artıyor ve bunu hiç istemiyorum.
Öyle bir mikrofon almalıyım ki daha az elektriksel yükseltmeye ihtiyaç duyayım.
Frekans bandının çok geniş olmasına gerek yok. İnsan sesini algılayacağım.
Önerebileceğiniz çok pahalı olmayan amacıma uygun mikrofon varmı?
Gökhan BEKEN
Digital mikrofon kullanın. I2S ile okuyun oldu bitti.
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: z - 30 Aralık 2015, 16:43:09
Böyle birşey yok. Varsa da özel üretime girer ve oldukça pahalıdırlar.
İdeal bir mik pre-amplifikatörünün kazancı 60db olmalıdır. Bu denli yüksek kazançta gürültü sorunu basit devrelerle halledilemez. Ancak işin anahtarı transformatörlerdir.
Uygun fiyatlı sunulabilecek tek öneri FM bandında çalışan kablosuz mikrofonlardır. FM IF çıkışı da istenilen seviyeye rahatlıkla ayarlanabilir.
Uygun fiyatlı bir seçenek.
http://urun.n11.com/mikrofonlar/osawa-osw-610-telsiz-yaka-mikrofonu-ucretsiz-kargo-P66851158
STM32F4 kiti üzerindeki mikrofonu hiç denemedim. Aslında iyi fikir.
Örnek kod varmı? Mümkünse kütüphanesiz.
Gerçi PC ile çalışıyorum ses kartından giriş yapmak işlerimi çok kolaylaştırıyordu. Şimdi STM kiti işin içine sokarsam bir de veri transferi ile uğraşmam gerekecek.
mesaj birleştirme:: 30 Aralık 2015, 18:15:04
Mikrofon için transformatör de işimi görür. Aksi takdirde preamplifikatör için dirençleri bile çok özel seçmem gerekecek. Düşük kazançlı bir preamlifikatör önüne konacak transformatör de işimi kolaylaştıracak.
Elimde modemden sökülme bir transformatör var. Onu modifiye etmeyi deneyeceğim.
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: z - 30 Aralık 2015, 17:06:40
Örnek kod varmı? Mümkünse kütüphanesiz.gerekecek.
Kütüphanesiz bu işi yapmak saçma hocam, kimse yapmaz böyle bir şey.
Stm'i ses kartı olarak tanıtırsanız bunun için uğraşmanıza gerek kalmaz. Bu iletişim için hazır bir proje var: http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM147/FM147/SC1870/PF261844
alttaki download butonuna basarsanız iner. Stm32f4 discovery board ile çalıştırabilirsiniz. Ya da direkt nucleo ile çalışababilirsiniz.
zipzip
Sorun elektronik arka plan gürültüsü ise, bir DAW yazılımı üzerinde (örneğin Reaper) noise gate kullanarak elimine edebilirsin. Örnek olarak reaper üzerinde ReaGate i kullanabilirsin.
Dinamik mikrofonlar 2mV gibi kapasitif mikrofonlar 100mV-200mV gibi gerilim üretiyor. Bunu  0.3v ... 3v gibi yapmak yani yaklaşık 2,7Vpp yapmak için mecburen bir amplifiye işlemi olacak, ister trafo ile ister aktif yükselticiler ile. Amplifiye oluncada var olan gürültüler de yükselecektir. İnsan sesinin anlaşılması yeterli ise 3-4KHz lik üst band bastıran veya alt geciren (low pass) çok durumu düzeltir.
Ancak anladığım kadarı ile bir otomatik gain işlemine ihtiyaç var. Yani ses var ise, yok ise, ses az ise, ses çok ise gibi durumlarda çıkış voltajını yani kazancını ayarlayan bir sisteme ihtiyac var gibi algıladım.
Bu konu telsizcilerin de ön ihtiyacıdır ve cok ceşitli agc ve compressyon şemaları üretmişler. Birkaç örneği alttaki linkte.
http://s8.dosya.tc/server/z831qw/mic.rar.html
Benim sıkıntı tıslama sesi.
Ortamda hiç ses olmasa bile preamplfikatör kazancı yüksek olduğu için dirençlerden akan DC akımın neden olduğu yanma gürültüsü yükseltiliyor. Devredeki tüm dirençleri metal film yaparsam muhtemelen gürültü düşecektir ama elimde metal film direnç yok sipariş vs ye de eriniyorum.
Trafo ile sesi 10 kat yükseltebilirsem preamplifikatör kazancını 10 kat düşürebilirim ve bu muhtemelen çözüm olur. Yarın elimdeki modem trafosunu yeniden sarmayı deneyeceğim.
ahmet_zxc
banada bir yada 2 mikrofon lazım.
şu TBMM de kullanılanlar gibi.
biri masa yada kürsüye çıkıp konuşmaya başladığında adam ne tarafa bakarsa baksın ses dolgun ve net şekilde alınabilmeli,
sabit olmalı kürsüye çıkan herkes zırt pırt mikrofonla oynamamalı,  önündeki dokümanı engellememeli.
varmıdır böyle bir mikrofon devresibilen gören duyan. sizlerden birinin denediği olursa tercihimdir.
Elektronik devre ile kompres decompres AGC vs yapılabilr fakat daha öncesinde mikrofonu iyi seçmek lazım. Mikrofonların yönlü, yönsüz modelleri var. Detaylarını forumdaki TRTciler biliyordur.
polleme
Ben de geçenlerde vokal ve enstrüman kaydı için mikrofon baktım, uzun incelemelerden sonra Shure markasında karar kıldım. Shure SM57 efsane bir mikrofon ama pahalı, ben de aynı seriden PGA57 ürününü aldım. Kaliteli bir mikrofon, incelemenizi öneririm. Bir de gürültü seviyesinin düşük olması için özellikle kabloda dengeli XLR bağlantı tavsiye ediliyor.
ipek
hocam belki gıgır gibi ama,70'li yıllara giderseniz,ne yaka ne el mikrofonu,çamaşır iplerine tutturulmuş,bir sürü hoperlor vardı tiyatro perdelerinde,bir trafo aracılığı ile bağlı idi sanıyorum,ne hışırtı ne pışırtı gayet güzel sesi duyardık,
@Mr yamyam bu konuda bilgili olduğu öne çıkıyor,bende gördüklerimi ilave edeyim,bir sürü kompressor çipi getirttim üşenmeden denedim,kompress ettikten sonra decompress etmezseniz berbat bir ses oluşuyor,yazınızda belirtmişsiniz sadece insan sesi yeterli diye,sesi neyle oynarsanız oynayın hemen aslıından uzaklaşıveriyor,tecrübelerim ile sabittir,fakat Proff seslendirmelerde DBX DSP proses diye bir alet gördüm inanılmaz bir berrak ses ve mikrofonu alın hoperlörün içine bırakın en ufak bir delay,feedback falan yok ,tam benlik dedim,fiyatını sordum soruşturdum,birkaç bardak çay içmeme rağmen boğazım hala kuruydu...
birde bu hazır ses kaydı yapan çiplere eski Netaş telefonlarının mikrofonu ile kayıt ediyorlar,3,2 Khz'nin üstü yok bu mikrofonlarda.
t2
ADCden gelen 16bit lineer sonucu, ulaw veya mulaw olarak, bir tablodan bakarak compress yapabiliyoruz. 8bit oluyor. Bir firma ise ses kayıt çipinde 5bit olarak sıkıştırmış.
Bu datayı açarken  yine tablo kullanılıyor. Dünya standardı ulaw veya mulaw.
Htc One M8 telefonla konuşma kaydı yaptım mükemmel olmuş. AAC formatında kaydediyor. Sesi güzel işlemiş.
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: z - 31 Aralık 2015, 01:51:42
Bazı yanılgılara ve teknik gereksinimlere yanıt vereyim.
Tıslama sesi denilen olay teknikte NOISE (gürültü) olarak geçmektedir. Bunu zaten herkes bilir.
Ancak gürültülerin elimine edilebilmesi konusundaki tezlerin yanlış olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim.
Gürültülerin ilk kaynağı, besleme devresi özellikleridir. Besleme devresindeki gürültü faktörü preamplinin direk girişini etkilediği için preampli kazancı doğrultusunda yükseltilecektir. Preampliye, sadece sesi yükselt gürültüleri yükseltme denilemez.
Kazanç yaklaşık 60 db ise ve yanlış hesaplamıyorsam 1000 kat yükseltme anlamı taşımaktadır. Bu da demektir ki besleme üzerindeki 1mV gibi gürültü sinyali preamplinin girişine ulaşıyorsa 1V civarına yükseltecek demektir. Zaten 1-2mV gibi olan mikrofon seviyemize eşdeğer bir gürültü faktörü olacaktır.
Her ne kadar bir kuvvetlendiricinin PSRR (Power Supply Ripple Rejection) özelliği olsa da bu değerin ne kadar olduğu tasarım ve kullanılan yarı iletkenlerin özellikleri doğrultusunda belirlenebilmektedir.
Gürültü unsurunun en önemli unsuru ise sistem GROUNDING ve SHIELDING denilen unsurları ile belirlenir.
Kazanç ihtiva eden bir op-amp'ın diffrantiel girişlerindeki gerilim farkları karşımıza istenmeyen gürültü olarak çıkacaktır. Bunu engelleyebilmenin en etkili yolu bu girişleri BALANCED kullanıp mümkünse transformatör ile desteklemektir.
(1/10 transformatör. Primer 1Kohm. sekonder 10Kohm) 200 ila 600 ohm arası tüm mikrofonlar desteklenecektir.
Eğer transformatör çıkışlarımız preampli girişine uygun şekilde giriliyor ve sistem şaseleme kuralları da yeterince iyi yapılabiliyorsa yapılan devrenin tasarım kalitesi doğrultusunda en ideal gürültü seviyesine ulaşılacaktır.
Benim daha önceki testlerimde bu yöntem ile 60db kazanç için -68 db gürültü eşiğine ulaşabilmiştim ki oldukça iyi bir değer idi.
SHIELDING denilen ve Türkçede EKRANLAMA olarak telaffuz edilen olay ise havadan yayılan her türlü elektromanyetik dalgaların engellenmeye çalışılmasıdır. Tamamen mekanik aksam özellikleri ile belirlenebilir.
preampli tasarımına ışık tutabilmesi açısından iki adet resim sunuyorum.
