Mikrofon arayışı
Başlatan z, 30 Aralık 2015, 16:43:09
new-ar1
#45
Alıntı yapılan: ahmet_zxc - 05 Ocak 2016, 13:43:15
verdiğiniz linkler çok değerli teşekkürler..
bu ön arka sağ sol denilen yapı bu şekildeki yapımı?
https://kostasgalioswork.wordpress.com/%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-4/
bu şekilde 90 derece yapı bize ne sağlar. bir masaya 4 adet mikrofon mu takmam lazım bu yapıyla..
http://miurart.cocolog-nifty.com/blog/cat42464936/
90 derece yapının bitmiş ürünleri de var, çeşirtli uygulamalar için
http://kunitec.blog60.fc2.com/blog-date-20110921.html
http://iphones.cx/accessories/cat106/lic-irec03p
hem mekanik hem elektronik tam olarak kafama otuurmuş değil.
bu arada http://www.mp3forkidz.com/mic/blum.html buradaki şemada 55a103 mikrofonu mos gibi göstermiş ve 3 bacağı var gibi gözüküyor. netten baktım 2 bacak var. -  bacağı gövdeye bağlı. ayrıca bir gövde yok yani. bunu nasıl çözeriz
[/quotehttp://www.mp3forkidz.com/mic/mod.html]..Ahmet hocam electret mikrofon kapsülünün pcb sinde dış gövdeye giden yolu falçata gibi bir kesici ile ayırıyorsunuz..Bu devrede,sırt sırta bağlanan mikrofonlar arasındaki 180 derece faz farkı kullanılarak,arkadan gelen yankı seslerini yok ediyor..Bu devreden çoğaltarak çizgi gibi sıralarsanız,meclisteki mikrofonlardaki sisteme benzetirsiniz..Fakat meclisteki sistemde noise gate,limiter ve mikrofonun ses bandını insan sesi aralığında sınırlayan -6db gibi bir band geçiren ilavelerde var sanırım..
mesaj birleştirme:: 05 Ocak 2016, 14:16:49
Mesajımı editlerken karmaşık hale getirdim  :)..Ahmet hocam mekanik yapı şu şekilde,electret kapsülleri sırt sırta montajlayıp bir mikrofon elde ediyorsunuz,bu devreyi bir ünite kabul edelim,meclisdeki mikrofonlarda bu üniteler gibi yukarıdan aşağı sıralanmış (Linearray denilen sistem) mikrofon üniteleri var,adedini tam bilemeyeceğim ama en az 4 tane üniteyi birleştirip bir mikrofon elde edilir,aynı şekilde bir mikrofonda kürsünün diğer yanına konulur..
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: new-ar1 - 05 Ocak 2016, 14:02:23
Mesajımı editlerken karmaşık hale getirdim   ..Ahmet hocam mekanik yapı şu şekilde,electret kapsülleri sırt sırta montajlayıp bir mikrofon elde ediyorsunuz,bu devreyi bir ünite kabul edelim,meclisdeki mikrofonlarda bu üniteler gibi yukarıdan aşağı sıralanmış (Linearray denilen sistem) mikrofon üniteleri var,adedini tam bilemeyeceğim ama en az 4 tane üniteyi birleştirip bir mikrofon elde edilir,aynı şekilde bir mikrofonda kürsünün diğer yanına konulur..
hocam şimdi oldu, kristal mikrofonun iç yapısını bile bilmiyormuşuz.. bukadar ayrıntı bilgiyi nette aradım bulamadım nasıl buluyorsunuz bu bilgileri merak ettim doğrusu.
bu arada 2 mikrofonu sırt sırta yaslayıp konuşmayı yandan mı yapıyoruz hiçbir mikrofona karşıdan konuşmuyormuyuz. mekanik hala soru işaretleriyle dolu..
new-ar1
Alıntı yapılan: ahmet_zxc - 05 Ocak 2016, 19:56:05
Ahmet hocam öndeki mikrofona konuşuyorsunuz,arkadaki mikrofon ise ters fazlı sinyal ile yansıyan seslerin yok olmasını sağlıyor,böylece cardioid dediğimiz sistemi oluşturuyoruz...Sizlerin konuştuğu pek çok şeyi bende hiç anlamıyorum hocam,
dijital sıfır bendede :)..
Aradığın yapı Line Array Microphone
t2
#49
Aslında çok karmaşık bir şey değil.
30cm cetvel düşünün.
Üzerinde 30 mikrofon sıralı olsun.
Boyu kısa olanın da uzun olanın da sesini alıyor. hangi mikrofona denk gelirse.. Çok kanallı mikser yeter.
http://dspdoctor.com/513-microtech-gefell-kem-970-line-array-microphone.html
Alıntı YapÇok kanallı mikser yeter.
Mikrofonun totalinin tek çıkışı var.
t2
O zaman mikseri, dirençle kapasitörle yapmışlar demektir. pasif mikser. Zaten sesi almayan uzak kalan mikrofondan pek ses gelmez. yok gibi durur. hangisinden yüksek gelirse onun ki  geçerli olur.
Enerjisi olduğuna göre aktif devreleri var. Hem analog hem digital çıkış verebiliyormuş.
new-ar1
Alıntı yapılan: OG - 06 Ocak 2016, 01:22:07
Evet OG hocam kondansatör mikrofonlar genelde 48 volt güç kaynağı ile besleniyorlar,Mikserin kanalından dirençle akım sınırlayarak,mikrofon kablosu üzerinden gönderiliyor..
Alıntı yapılan: new-ar1 - 06 Ocak 2016, 02:26:34
Mikrofon voltajı ayrı bir konu, o aklıma gelmemişti, devrelerinden bahsetmiştim.
Bu mikrofonlar çok evre gecirdi. Eski tipleri için çalışma voltajı daha yuksekce bir değerdi. Ve o zamanın standartları olan 48V kullanıldı ve öyle alışılageldi. Bu voltaja da PHANTOM denmiş.
Ancak bu günün kapasitif mikrofonları çok farklı yapıda ve bir - iki volt ile de calışabiliyorlar. Bu sebeple phantom voltajları için 1 -2 pil bile yetebilmekte, üzerinde devreside varsa 9-12V phantom kullanılıyor artık.
https://www.google.com.tr/search?q=microphone+phantom&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3sM-p6pTKAhVEwBQKHagGAcsQ_AUIBygB&biw=1116&bih=522
mustafa_cmbz
belki işini görür hocam...
t2
48v, ... 94V. yuh!
Daha iyi olması için, belki 188V bile kullanılmıştır.
new-ar1
Alıntı yapılan: t2 - 06 Ocak 2016, 13:09:53
48v, ... 94V. yuh!
T2 hocam electret mikrofonlar sadece kapsülden ibaret değil,mikrofon kasasının içinde önkuvvetlendirici,ve differantial output,devreleride var 48 voltu o yüzden kullanıyorlar..
t2
Peki yüksek gerilim ihtiyacı nereden geliyordu?
Yani düşük gerilimle yapılamayan yüksek gerilim ile halledilen durum nedir?
48v ile çalışan mikrofonlardan bu başlık sayesinde haberdar oldum.
Hi-Fi açısından bu durum bana çok mantıklı geldi.
Sabit genlikli ses sinyaline maruz mikrofondan elde edilecek gerilim kapasitif mikrofonun plakalarına uygulanan voltaj ile alakalı.
Besleme voltajı ne kadar yüksek olursa sesle orantılı gerilim de o kadar yüksek olur. Bu da daha az elektronik yükseltme dolayısı ile daha az gürültü demektir.
Öte yandan daha geniş yüzeyli kapasitör kullanma imkanı doğar bu da mikrofonun bas performansını artırır.
