Ir verici alıcı cisim algılama ile ilgili sorun?
Başlatan Andromeda, 19 Nisan 2016, 23:43:30
Andromeda
Devre (lm393)normal çalışıyor , önüne kırmızı pleksi koyunca belli bir ayarda çalışıyor ama mesafe ayarı yapılmıyor..
özetle pleksiyi cisim olarak algılıyor doğal olarak..
bu devreyi bir kutuya koymak gerekecek..kutuyu da cisim olarak algilayacak.. :)
" Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır, yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar."
ipek
kırmızı plexi olmaz,ucuz kumandaların önündeki siyaha yakın plexi ister..
Andromeda
Sağolun..
mesaj birleştirme:: 20 Nisan 2016, 10:44:15
Koyu pleksi de pek birşey değiştirmedi..sanırım bu devre çıplak kullanım için..kagıt havluluklar,muslukların ıçinde bunlardan yok mu..ultrasonik sensör mü var acaba..
ipek
ucuzlarında bunlardan var genelde ledler dışarıda,pahalıları,SHARP proximity sensorx kullanıyor,bu kapak kendinden mevcut..
ferit06
Alıntı yapılan: elek - 19 Nisan 2016, 23:43:30
(" target="_blank" onclick="this.parentNode.innerHTML = '<i' + 'mg src=\'' + this.href + '\' /' + '>'; return false;">Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
Plexiyi cisim olarak algılıyor diyorsunuz. Verici ve alıcı ledler arasına engel koyun. Bu yetmez ise  alıcı ve verici ledlerin önüne iki ayrı plexi koyun.
Andromeda
Gözden kaçırdığım özellik ledlerin 1-2 cm den daha az mesafede algılama yapmaması...nedeni; yansıma açıları vs..
ledlere makaron geçirdim, pleksiyi ledlere yaslayınca herhangi bir problem olmuyor..fakat bu tür önlemler alındıktan sonra
led in gücünün arttırılması, mercek veya başka yolla yapılması lazım, eğer mesafe arttırılmak isteniyorsa..
Kabil ATICI
Sizin gözünüzün görmemesi ortamda kızıaltı ışık olmadığı anlamını taşımıyor. Gece görüş kamerası ile (bazı kameralarda vardır, hatta telefon kameralarında) bakabilirsen, led ışığının ne kadar zayıf olduğunu görebilirsin.
Bunun için darbeli olarak ışığı üretmek ve sonuçta aynı frekansı algılayacak alıcı ile  daha seçici bir şekilde alabilirsin.
Belki ışık kaynağı olarak ir power led kullanabilirsin. (gece görüş kameralarında kullanılıyor) uygun mercek ile ışık çıkışını artırabilirsin. Tek sorunu görülemediği için odak ayarı sıkıntı oluyor...
ambar7
Andromeda
www.playembedded.org/blog/en/2016/01/08/detecting-obstacle-with-ir-sensor-and-arduino/
sitede bu modülün semasi verilmis..devreye 12 v versem verici gücü artar diye düşünuyorum..
yanılmıyorum değilmi?
JKramer
Yanılmıyorsunuz ama verici 100R üzerinden direkt sürülmüş, pwm ile değil. Bunların forward akımları normal led'ler kadar olması lazım, sonuçta yanar. Yanar derken "yanar" :).
