Otomatik Kesicili Akü Şarj Devresi Lazım
Başlatan hesap123, 31 Ekim 2016, 00:10:42
hesap123
Alıntı yapılan: OG - 10 Kasım 2016, 01:08:21
SMPS güç kaynağın ani akımlarda kesime gitmeyecek kadar güçlü ise bobine de gerek yok.
700mA gibi şarj akımı düşünüyorsan hiç gerek yok.
Hocam İnşallah gene bizi unutmamıştırsınız.
bymax
Arkadaşlar bu akü şarj kesici devrelerinde benim anlamadığım birşey var....
şarj devresi çıkışı 13.8v ...
Akü de tam dolduğunda 13.8v oluyor..
yani her iki taraftaki potansiyel farkı eşit olunca..aşırı şarj olmazki
şarj kesilmiş olmuyor mu ?...kesici devreye ne gerek var..
@hesap123 unutmadım, devreyi yapmanı bekliyorum.
@bymax Doğru, ama voltajlar eşit olursa şarj süresi uzun olur, akü doldukça şarj akımı azalacağı için.
Bu dediğin aküyü tak unut durumları için iyi yöntem, akünün boşalıp ölmesinede engel olur çünkü damla şarj usulü beklemededir.
Bunu kullanacaksanız araya seri diyot eklemeyi unutmayın, elektrik kesintilerinde PS çıkışındaki elemanlar aküyü bitirebilir.
hesap123
Alıntı yapılan: OG - 17 Kasım 2016, 08:23:43
Hocam devreyi yapıcamda şu devredeki pic'in pin bağlantıları nedir?Pic'in pin bağlağlantılarınıda gösterirseniz baskı devresini hazırlarım forumda paylaşıp sizinde onayınız sonrasında devreyi hazırlarım.Elimde pic kit2 var.
hesap123
Alıntı yapılan: OG - 17 Kasım 2016, 15:16:15
Üst mesajlarda şema yokmu...
Hocam pıc çizmişsinizde pin numaraları yazılı değil.
Solundaki yarım daire yönü gösterir.
Yarım dairenin hemen altındaki pin 1 dir +5V a bağlı olan,
sonra sağa doğru kayıp sırayla pin numaraları 1 artar,
4 olunca alttakiler bitmiştir,
pin 4 ün hemen üstündeki 5 dir,
şimdi de 5 den sola doğru kayarak devam edilir,
8 de biter, 8 GND dir.
hesap123
Alıntı yapılan: OG - 17 Kasım 2016, 15:39:07
Resme o gözle bakmadım siz sıralı ve güzel şekilde çizmisşsiniz aslıda öyle bir konudan haberim vardı yani pici pic kit2'ye yerleştirirkende o yuvarlağa göre şekil alyorduk piclerde bu dizilim hep aynı diye biliyorum .Bunun için sizden özür diliyorum.Şuan 12f683 datasheet dosyasına bakıp proteus'ta çizimi yapıcam  İnşallah.
Özürlük bir şey yok. O dizilim PIC'lere mahsus bir şey değil. Genel kılıflama işaretidir, bazen de nokta koyarlar.
Datasheet ile uğraşmana gerek yok, 8 pin DIP kılıf ile çizeceksin.
hesap123
Alıntı yapılan: OG - 17 Kasım 2016, 16:01:42
Hocam hallettim son hali bu;
#40
Devreyi gerçekleştirmen gerekiyor, şematik simmulasyondan başka bir işimize yaramaz.
Bir de dikkat
POT çizerken ben yanlış yapıp karalamıştım aynı yanlışı aktarmışsın.
Pot orta ucu direk PIC e,
iki kenar ucundan biri +5V a, diğeri GND ye.
hesap123
Alıntı yapılan: OG - 17 Kasım 2016, 16:49:27
Bir de dikkat
Hocam orayı düzelttim.Malzemeleri ayarlayıp işe başlıcam.Malzemeleri ayarlamam biraz zaman alacak.Küçük bir ilçede yaşıyorum internetten sipariş verirsem 1-2 haftada gelir.
En son olarak dc kaynağın çıkışına bağlayacağımız bobin değeri ne olsun?
Birde bobinden sonraki kondansatörler hepsi 220nf seramik mi olsun?
hesap123
#43
Alıntı yapılan: yas - 17 Kasım 2016, 17:26:11
Bir dikkatte benden Q1 ters bilginize
Teşekkür ederim onuda düzelttim.
cann
#44
irf4905 rds 0.02 ohm. 5 amperlik devrede 5x5x0.02=0.5 watt lık enerji açığa çıkar, budurumda çok güçlü bir soğutucuya ihtiyaç yok diyebilirmiyiz.
bazı devrelerde çıkışda diyot yok. 14.5 de şarjı tamamlayıp, 13.5 voltta float şarja geçince aküden devreye doğru ters yönde akım olmaz mı? bunu sakıncası yokmu neden diyot koyma ihtiyacı duymuyorlar
