Thalmic MYO ile iletişim
Başlatan fide, 12 Mart 2018, 13:36:00
Merhaba.
Zihin kontrollü protez el yapmak istiyorum. Daha önce de forumda adı geçen THALMIC MYO gesture armband ile kas hareketlerinin algılanabildiğini ve bununla hareket ettirilebilen sistemlerin tasarlandığını biliyorum. Thalmic kol bandını aldım. Gesture kontrol denilen 4-5 el hareketini doğrudan algıladığını gördüm.
Benim istediğim c# ile kas hareketlerinin özellikle parmak hareketlerinin yakalanması. İnternet üzerinde Tayfun UZUN'un yazdığı bir kütüphane buldum. Ama birkaç kütüphane hatasından dolayı çalıştıramadım.
Daha önce bu cihazla uğraşan arladaşlardan c# ile bu cihaza nasıl ulaşabileceğim konusunda yardım bekliyorum.
Teşekkürler.
Ürün görseli: https://static.thalmic.com/sapphire/tenFootExperience/hero/myo.png
eğer cihazla iletişime geçebilir ve kas hareketlerini algılayabilirsem 3d printer ile protez el yapmayı planlıyorum.
ahmet_zxc
saygı duydum inşallah en kısa sürede başarırsın
foseydon
hocam kullanmadım, ama meraktan bir baktım API'ye. API C++ ile yazılmış. C# ile bunu kullanman için DLL olarak derleyip C# ile yazdığın programda DLL İmport ile import edeceksin sonra API'deki fonksiyonları normal C# methodu çağırıyormuş gibi kullanabilirsin. C# API'si veya wrapper'ı varsa bilemiyorum, o kadar bakmadım. ama en kestirme yol bu olur. başlarsan, takıldığın yerde yardımcı olmaya çalışırım.
@foseydon teşekkür ederim. Api c++ ama c#ta çalışıyor ama console app olarak. Görsel yok.
foseydon
Alıntı yapılan: fide - 12 Mart 2018, 19:07:49
Hocam o tayfun uzun dediğiniz arkadaşın yazdığı örneğe bakmadım, bağlantı olmadığı için. ama muhtemelen dediğim gibi yapıyordur. burada console app veya gui app olmasının önemi yok. o sadece front end sonuçta. siz API'den dönen değerleri ister console'a bastırırsınız isterseniz bir pencerenin içerisinde bulunan textview'a alma kısmı her halükarda API üzerinden.
Teşekkürler..
https://github.com/tayfuzun/MyoSharp
Cobtracts isimli bileşende hata veriyor.
foseydon
Alıntı yapılan: fide - 12 Mart 2018, 21:23:36
Teşekkürler..
kodu indirip ancak bakabildim. hocam projenize sağ tuş yapıp "target framework" ne bakabilir misiniz? 3.5 ve üstü değilse değiştirip deneyin, derleyecektir.
