3...6V-100mA bir Akımı 5V-1A e nasıl çevirebilirim?
Başlatan MrThinking, 27 Kasım 2021, 13:34:13
Eğer 4,2 voltu Li-Ion pilleri şarz etmek için soruyorsanız Li-Ion pillerin güvenli şarz edilmesi için hazır modüller var .Girişine 5 volt uyguladığınızda pili güvenli olarak şarz ediyor.Bu işlem sırasında maximum 1 amper ile şarz ediyor.ÖrneğinTP4056  gibi modüller.
Li-Ion pil şarzı birkaç prosesli bir konudur.Yani 4,2 volt çıkışlı bir dönüştürücü ile pili şarz etmek güvenli değildir.
Youtube daki "Bir transistörle LiIon pilleri şarz edelim" gibi saçma devreler tehlikelidir.
MrThinking
Alıntı yapılan: Epsilon - 27 Kasım 2021, 15:07:56Youtube daki "Bir transistörle LiIon pilleri şarz edelim" gibi saçma devreler tehlikelidir.
Bende sorumun cevaplarını tam olarak bu nedenle youtube de değil, burada arıyorum...Teşekkür ederim uyarınız için
Ego=1/Knowledge
MrThinking
Alıntı yapılan: Epsilon - 27 Kasım 2021, 15:07:56Eğer 4,2 voltu Li-Ion pilleri şarz etmek için soruyorsanız Li-Ion pillerin güvenli şarz edilmesi için hazır modüller var .Girişine 5 volt uyguladığınızda pili güvenli olarak şarz ediyor.Bu işlem sırasında maximum 1 amper ile şarz ediyor.ÖrneğinTP4056  gibi modüller.
3.7volt Li-ion bir pile sürekli 6 volt 100mA versek sonuç ne olur.
Ego=1/Knowledge
Ben alınacağınız birşey söylemedim.Belki bu mesajımı okuyan  başka bir kişi, bir transistörle olacağını zannediyordu.
TP4056 girişine minimum 5 volt 1 amper lik yani 5 watt verebilen bir kaynak bağlamasılısınız o akım değeri yeterli olmaz
sadogan
#20
Alıntı yapılan: remzi - 27 Kasım 2021, 13:39:386Vx100Ma=0.6W
5Vx1A=5W yapar.
Burda açıklanmış
çıkış güçü giriş gücünden büyük olmaz. Olur ise sistem çöker.
günlük üretiminiz  14.4 W/h ,ama  120W/h tüketmek istiyorsunuz.
MrThinking
Alıntı yapılan: Epsilon - 27 Kasım 2021, 15:20:38TP4056 girişine minimum 5 volt 1 amper lik yani 5 watt verebilen bir kaynak bağlamasılısınız o akım değeri yeterli olmaz
Tp4056 kullanmadan direk pilin uçlarına 6 volt 100mA verirsek pil uzun vadede bozulur mu?.
Ego=1/Knowledge
Lityum Ion pillere 4,2 volttan yukarı voltaj uygulamak onu patlatır
Ne kadar sürede olduğunu bilmiyorum ama pilin durumuylada yakından ilgilidir bazı pillerin içinde de güvenlik valfi vardır
MrThinking
#23
Alıntı yapılan: sadogan - 27 Kasım 2021, 15:23:03Burda açıklanmış
Pekala bu trafolu yapıların sekonder çıkışlarında eskiden uygulanan 2N3055 li yapılar düşük olan sekonder akımını güçlendirmek için değiller mi?
Ya da ben mi yanlış biliyorum?
Ego=1/Knowledge
sadogan
Olaya akım veya gerilim olarak bakmayın güç olarak bakın.
MrThinking
Sorumu birkez de en basit hali ile sorayım;
Ben bir stepdown buck bost converterin girişine, 12v-100mA uyguladığımda, çıkışından 5V-1A alabiliyor muyum? alamıyor muyum?
Ego=1/Knowledge
elektronik
Alamazsınız 12v 100mA 1.2watt ediyor
Almak istediğiniz 5watt
MrThinking
Alıntı yapılan: elektronik - 27 Kasım 2021, 15:57:00Alamazsınız 12v 100mA 1.2watt ediyor
Ama alıyorum. şimdi denedim. Hemde 50mA ile alıyorum 1A i
Ego=1/Knowledge
elektronik
Ölçümü nasıl yapıyorsun ? yük ne bağlı? aynı anda 5v ve 1A görüyormusunuz? yoksa kısa devrede iken 1 amper açık iken 5v mu görüyorsun?
Alıntı yapılan: ümitgungor - 27 Kasım 2021, 15:47:51Sorumu birkez de en basit hali ile sorayım;
Verim (Efficiency) şu şekilde hesaplanır
DC to DC dönüştürücü için konuşursak
Girişte harcanan Güç----> Çıkışta harcanan güce oranı
Sizin girişinizdeki 12 volt 100 mA verebilen bir sistem in kapasitesi
WATT=VoltajxAKIM(Amper olarak alınmalı)
12x0,1 Amper=1,2 Watt yapar
Çıkışta istenen voltaj
5x1 =5 Watt yapar
1,2 Watt çekebileceğiniz bir kaynaktan 5 watt çekemezsiniz
Örneğin 12 volt 100 amper verebilen bir aküden
w=12x100
w=1200 Watt yapar
Bu aküye bir step up converter bağlayarak örneğin 100 volta yükseltip 10 amper çekebilirsiniz
Girişteki verilebilen güç 1200 Watt çıkıştan alınan 100x10 =1000 Watt
dolayısiyle sorun olmaz
% 90 dan biraz fazla verime sahip bir converterle bu değerleri alabilirsiniz
