3D Yazıcı İçin Kaplin
Başlatan smyomekatronik, 03 Temmuz 2022, 15:01:18
smyomekatronik
3D yazıcıda Z eksen millerini step motora bağlamak için kaplin alacağım. İnternetteki yabancı videolarda gördüğüm kaplin tipi esnek kaplinler. Bu tip kaplinlerde kalite farkı var mıdır?. Önerebileceğiniz bir marka ve satıcıda olabilir.
Benim bulduklarım bunlar arasındaki fiyat farkı çok fazla.
https://www.rhino3dprinter.com/urun/kaliteli-5x8-bosluksuz-lastikli-kaplin
https://www.cnc-marketi.com/urun/gs14-kaplin-cnc-router-30-mm-x-40mm-kaplin-5x8-mm
muhendisbey
Uygun gördüğünüzü alın. Bunlarda marka-model-kalite kavramı yoktur. Şans kavramı vardır elbette.
Servo kaplin derseniz durum değişir elbette. Flex kaplin için bu durum geçerli.
ilyas KAYA
2 tane makaronu üst üste tak birde 2 baştan cırtla. Bir çok kaplinden daha iyi oluyor.
smyomekatronik
Alıntı yapılan: muhendisbey - 03 Temmuz 2022, 15:04:19Uygun gördüğünüzü alın. Bunlarda marka-model-kalite kavramı yoktur. Şans kavramı vardır elbette.
Teşekkür ederim.
sezgin
Rhinodakiler zaten stokta yok, büyük ihtimalle fiyatıda eskidir.
smyomekatronik
Alıntı yapılan: sezgin - 03 Temmuz 2022, 22:43:43Rhinodakiler zaten stokta yok, büyük ihtimalle fiyatıda eskidir.
Dün akşam sipariş verdim hocam. En sonuncuları ben aldım galiba.
muhendisbey
Kauçuklu kaplinin bir dezavantajı vardır.
Daha az boşlukludur, daha az esner... Bunlar avantajı.
Dezavantajı ise sabitledikten sonra mili çekerseniz kaplin 3 parçaya ayrılır. Alt metal, kauçuk/silikon, üst metal parça. Yani milin 2. bir rulman ile sabitlenmesi gerekir.
Sozuak
Ben telle bağlıyorum ayrılmasın diye  :P
muhendisbey
Alıntı yapılan: Sozuak - 04 Temmuz 2022, 12:07:48Ben telle bağlıyorum ayrılmasın diye  :P
Akıl akıldan üstündür bu olsa gerek :)
Aslıda 3d yazıcıdan kaplin ayrılması engelleyici gibi bir şey de yapılabilir.
Doğru kullanımı sonlandırma rulmanı ile milin sonuna bu rulmanlardan kullanmak:
https://www.motorobit.com/urun/kfl08-yatakli-rulman-8mm
https://www.cnc-marketi.com/urun/ufl-08-rulmanli-yatak-8-mm
ilyas KAYA
Ben kapline bant sarıyorum 😁 uzamasını engelliyor.
muhendisbey
Bant sorun olmaz, o da uzar. Kaplinin asıl amacı zaten uzayıp kısalabilmesi. Böylece aynı eksende bulunmayan mil ile motor şaftı arasında düşük dereceli bir mafsal görevi üstlenmesidir. Her ne kadar vidalı mil düz görünse de ufak çaplıkları vardır, ancak yüksek devirde dönse bunu fark edebiliriz.
smyomekatronik
Alıntı yapılan: muhendisbey - 04 Temmuz 2022, 11:56:12Kauçuklu kaplinin bir dezavantajı vardır.
Z ekseninde kullanacağım. Millerin ucunda yataklama için rulmanlar var. Sıkıntı olursa durdurucu gibi birşeyler koymak gerekebilir ozaman.
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: muhendisbey - 04 Temmuz 2022, 14:10:02Bant sorun olmaz, o da uzar. Kaplinin asıl amacı zaten uzayıp kısalabilmesi. Böylece aynı eksende bulunmayan mil ile motor şaftı arasında düşük dereceli bir mafsal görevi üstlenmesidir. Her ne kadar vidalı mil düz görünse de ufak çaplıkları vardır, ancak yüksek devirde dönse bunu fark edebiliriz.
Mafsal esnemesi yapıyor onda sorun yok. Sorun ileri ve geri hareketi.
Motor iterken sorun yok çünkü motor miline yaslaniyor ancak  tersi yöne hareket edince kaplin esneme yapıyor. Yeni aldığım yazıcılar da kaplin dahi yok onlar direk demir boruyu takmışlar.
smyomekatronik
Kaplinleri yarın montajlıyacağım. Montaj için bir püf noktası vb var mıdır?. Resimdeki gibimi veya biraz boşluklu mu montajlayayım.
Sozuak
Çok büyüttün gözünde bu işi. Alt tarafı bir kaplin, elinle sık iki tarafından tam otursun, o haliyle montajla aralık bırakayım felan deme plastik tam oturmuş vaziyette yerleştirip sıkacaksın vidalarını o kadar.
