pic12F1571 programlayan var mı?
Başlatan Rahmi, 20 Nisan 2025, 15:25:20
Rahmi
Elimde stokta var diye bu entegre ile bir devre yapalım dedik, kavrayamadık. Tecrübesi olan varsa hizmet satın almak isterim.
kudretuzuner
Amatör
Anlamadığınız yer nedir?
Kataloğu her şeyi açıklıyor. Bunu okumaya alışmalısınız.
Rahmi
Alıntı yapılan: mehmet - 20 Nisan 2025, 23:51:21Anlamadığınız yer nedir?
Malesef her alanda yetenekli değilim. Programlama bunlardan biri. Sizden bir yaş küçüğüm ve artık öğrenmek te zor geliyor. Programlamada gelişmekten se 3D çizim öğrenmeyi tercih ediyorum.
Belki ilk defa karşılaşınca kafa karışıklığı yaşıyoruzdur.
Rahmi
Üstesinden gelemediğimiz devre konusu budur :
Bağlantılar;
1 ARTI BESLEME
2-YÖN girişi
3-PWM çıkışı
4-SENSÖR girişi
5-YÖN Çıkışı
6-RAMPA trimpot girişi
7- Pot girişi
8- EKSİ BESLEME
Bir sensöre bağlı olarak çalışacak motor sürücü. Start ve stop u sağlıyor.
Yön ile bir role çekiyor.
POT ile pwm oranı ayarlanıyor.
PWM ile bir opto üzerinden N kanal bir mosfet motorun şase ucunda motor hızını ayarlıyor.
Rampa  ile motorun duruş ve kalkışlarında ani hareket ve silkeleme engelleniyor.
Tecrübeli olduğumuz işlemci yerine ucuz bulduk diye 12f1571 ile yapalım dedik, pişmanız.
Pic Kodu yazan kişi bu konuda yardımcı olur. Olmalıdır. Yaptığı programın düzgün çalıştığını göstermesi gerekir.
Alıntı yapılan: power20 - 21 Nisan 2025, 11:41:44Pic Kodu yazan kişi bu konuda yardımcı olur. Olmalıdır. Yaptığı programın düzgün çalıştığını göstermesi gerekir.
Bu işi yapanlar kaynak koduda veriyorlarmı yoksa sadece derlenmiş kodumu veriyorlar?
Yada örneğin hex i istersen 200 USD
Kaynak koduda istiyorsan 100 bin USD  :D falanmı oluyor
Anlaşmaya bağlıdır.  kod veya hex varsa bile, başka pice göre yazılmış olabilir.
Yanlış pice yüklenmemelidir
Önceki mcu neydi?
1571 için şema mı istiyorsunuz?
ertuğrul54
#include <12F1571.h>
#fuses INTRC_IO,NOPROTECT,NOWDT,NOMCLR,NOPUT,NOBROWNOUT
#use delay(clock=8000000)
void rainbow(void) {
    unsigned int16 rr = 0;
    unsigned int16 gg = 0;
    unsigned int16 bb = 0;
    int16 say;
    say = 450;
    for (gg = 0; gg < say; gg++) {
        set_pwm1_duty(450 - gg);
        set_pwm2_duty(gg);
delay_ms(100);
    for (bb = 0; bb < say; bb++) {
        set_pwm2_duty(450 - bb);
        set_pwm3_duty(bb);
delay_ms(100);
    say = 450;
    for (rr = 0; rr < say; rr++) {
        set_pwm3_duty(450 - rr);
        set_pwm1_duty(rr);
delay_ms(100);
void Mcuinit() {
    setup_oscillator(OSC_8MHZ);
    set_tris_a(0b00100000);
    setup_comparator(NC_NC);
    setup_dac(DAC_OFF);
    setup_adc(ADC_OFF);
    set_adc_channel(NO_ANALOGS);
    setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
    setup_cwg(CWG_DISABLED, 0, 0, 0);
    //setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1); // (16000000/(4*1*40000)) // 100/s
    //set_timer1(0);
    setup_pwm1(PWM_ENABLED | PWM_STANDARD | PWM_CLK_FOSC | PWM_CLK_DIV_BY_2 | PWM_OUTPUT, PWM_DUTY_INT_ENABLED);
    setup_pwm2(PWM_ENABLED | PWM_STANDARD | PWM_CLK_FOSC | PWM_CLK_DIV_BY_2 | PWM_OUTPUT, PWM_DUTY_INT_ENABLED);
    setup_pwm3(PWM_ENABLED | PWM_STANDARD | PWM_CLK_FOSC | PWM_CLK_DIV_BY_2 | PWM_OUTPUT, PWM_DUTY_INT_ENABLED);
    //setup_pwm2(PWM_ENABLED | PWM_STANDARD | PWM_PWM2_A4 | PWM_CLK_FOSC | PWM_CLK_DIV_BY_2 | PWM_OUTPUT, PWM_DUTY_INT_ENABLED);
    set_pwm1_period(511);
    set_pwm2_period(511);
    set_pwm3_period(511);
    set_pwm1_phase(0);
    set_pwm2_phase(0);
    set_pwm3_phase(0);
    set_pwm1_duty(255); //50%
    set_pwm2_duty(255); //50%
    set_pwm3_duty(255); //50%
void main(void) {
    Mcuinit();
    enable_interrupts(INT_RA);
    enable_interrupts(GLOBAL);
    for (;;) {//////////////////////////////////////////////////////////////////
        rainbow();
zamanında rgb kontrol yapmıştım bu entegre ama ne zaman yaptım inanın hatırlamıyorum ile belki yardımcı olur
Kul Kaderini Yaşar Bahtına Ne Çıkarsa
Rahmi
Teşekkürler @ertuğrul54
Borddan bir arkadaş uğrayacak, bakacağız. Teşekkürler. Belki de kullanmaya çalıştığımız mp lab sürümü uygun değildir, belki burnumuzun ucunu göremiyoruzdur !
Ben MPLABX 6.15, XC8 1.45 ile kullandım.
Pepe
Proteus'ta örnek dosya ekleme iznim yok
moderasyon
@Pepe selam.
Link olarak verebilirsiniz.
@Pepe hola.
Puede proporcionarlo como un enlace.
Pepe
