kesik gelen sinyal ile sıralı led çalıştırma
Başlatan tunahanfıtlamak, 12 Haziran 2025, 15:28:41
tunahanfıtlamak
Merhabalar herkese iyi günler dilerim,
ne555 ve cd4017 ile led çalıştırmak istiyorum ledler çalışıyor fakat tıkandığım nokta sinyal kesik kesik geliyor bu süre zarfında cd4017 led sıralamasını tamamlar mı.
Birde devreye sürekli enerji geldiğini var sayalım ledleri kesik sinyaller geldiğinde nasıl yakabilirim mikrodenetleyici olmadan devreyi yapmam lazım transistör ile tetikleyerek yapılabilir mi.
Nasıl bir yol izlemeliyim.
Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.
kullandığım devreyi görsele ekledim.
ertuğrul54
Kul Kaderini Yaşar Bahtına Ne Çıkarsa
Kesik kesik gelme olayını anlamadım.
R1, RV1 ve C2 frekansı etkiler.
555 alttaki gibi yapılırsa, tam kare dalga veriri. Frekansı değiştirmek için sadece kondansatör değeriyle oynamak yeterlidir.
https://tinyurl.com/2df8zdyb
ya da,
https://everycircuit.com/circuit/5733327197831168
tunahanfıtlamak
Alıntı yapılan: tunahanfıtlamak - 12 Haziran 2025, 15:28:41Merhabalar herkese iyi günler dilerim,
Şöyle kesik gelme derken harici bir sinyal girişi var devreye 555 den farklı o gelen harici sinyal ile ledler sırayla yanacak gelen sinyal kesik kesik geliyor arabadaki örnek sola sinyal yaktığımızda gelen sinyal gibi örnek 2 saniye aralıklarla sinyal gelip gidiyor o sinyali algıladığında ne555 i devreye alsam 12 volt verse olur mu mesela
12 Haziran 2025, 17:06:11
Alıntı yapılan: mehmet - 12 Haziran 2025, 16:19:55Kesik kesik gelme olayını anlamadım.
ya da,
teşekkür ederim hocam simülasyonlar için mantığını anladım sayılır.
555'i 12V ile besleyin. Reset bacağına bu sinyali verin. Ama iki saniye 12V civarı tutabilecek bir kondansatör ilave edin. Fazla da büyük kapasiteli olmasın ki, sinyal kapatılınca ledler sönsün.
tunahanfıtlamak
Alıntı yapılan: mehmet - 12 Haziran 2025, 17:35:53555'i 12V ile besleyin. Reset bacağına bu sinyali verin. Ama iki saniye 12V civarı tutabilecek bir kondansatör ilave edin. Fazla da büyük kapasiteli olmasın ki, sinyal kapatılınca ledler sönsün.
anladım çok teşekkür ederim iyi çalışmalar.
