Solid State Relay (SSR) uçlarını kısa devre etmek
Başlatan ei, 10 Ağustos 2025, 23:57:21
ei
Evin genel elektrik tüketimini izlemek ve kaydetmek istiyorum. Bunun için, elektrik şebekesine minimum müdahale etmek üzere PZEM-004T sayaç devresini  kullanacağım. Akım bilgisi bir akım transformatörü vasıtası ile elde edilecek. Gerilim bilgisi ise, şebekeden alınacak.  Sayaç devresinden çıkan seri veriyi bir ESP8266 ile wi-fi vasıtası ile Home Assistant sistemine göndereceğim. Bu sistemi evin girişindeki kaçak akım rolesi, termik sigortalar vs. malzemelerin olduğu kutuya ayrı bir metal kutu içinde monte ederek yerleştirmeyi düşünüyorum. Emniyet açısından da kutu içi sıcaklığı ölçerek, belli bir değerin üstüne çıktığında devrenin şebeke besleme gerilimini kesmeyi düşünüyorum. Gerilim kesme işini bir solid state relay (SSR) vasıtası ile yapmayı planlıyorum. Elemanların aşırı ısınması ve en kötüsü bir yagın durumunda sıcaklık belli bir değerin üstüne çıktığında ESP8266 tarafından sıcaklık değerine göre üretilen SSR'ın tetikleme gerilimi kesilecek ve böylece devre çalışmayacak.
Burada şöyle bir mesele ile karşı karşıyayım: İlk çalıştırmada ve SSR devrenin akımını kestikten sonraki tekrar çalıştırmada (ESP8266'lı devre çalışmayacağından) SSR'ı nasıl iletime sokabilirim diye düşündüm. Elbette iletime sokmak için pille beslenen bir devre ile SSR'ı on durumuna getirmek ve sonra ESP8266'lı kontrol devresi kontrol işaretini üretmeye başladıktan sonra pilli tetiklemeyi devre dışı bırakmak bir çözüm olabilir. Devreyi daha da basitleştirmek adına bir çözüm yolu daha geliyor aklıma: SSR'ın AC için anahtar vazifesi gören uçlarını bir buton vasıtası ile birkaç saniyeliğine kısa devre etmek. Acaba SSR'ın anahtarlama işlevi görev uçlarını birkaç saniyeliğine kısa devre etmenin bir mahzuru olur mu?
SSR nin giriş ve çıkış uçlarını istediğiniz şartta ve istediğiniz süre boyunca kısa devre edebilirsiniz.
ei
