800Vdc ile 200 adet seri ledi sürmek (Akım ayarlı)
Başlatan akuntman, 08 Ocak 2026, 14:55:29
akuntman
selamlar.
HV9910 entegresi ile 400Vdc kullanarak seri 100 adet 3535 kılıf ledi sürebiliyorum. Akım maksimum 2A ve uC ile PWM vererek akım ayarı yapılabiliyor.
HV9910 Rsense direnci ile akımı istendiği gibi ayarlıyor.
HV9910 un internetteki standart devresi. Sorun yok.
fakat besleme 800VDC ye çıkınca hem Rsense 100mOhm direnci, hem HV9910 hem de Mosfet patlıyor.
Anladığım transientler nedeni ile. zaten HV9910 datasheete maksimum 450V diyor.
800Vdc ile bu işi yapmak için Flyback tarzı bir topoloji gerekli anlaşılan, sürücü sistem izole olmalı.
Bu yüksek voltaj ve akım için hangi sürücü entegre tavsiye edersiniz?
Çıkış trafosu nasıl tasarlanır-yapılır?
Ev tipi Led ampüllerin içinde bu tip 230vac den sürülen devreler var fakat içinde ufak trafolar oluyor. sanırım benim durumda büyük trafoya ihtiyaç olacak.
teşekkürler
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: akuntman - 08 Ocak 2026, 14:55:29selamlar.
teşekkürler
Tek Led gerilimi ne? Neden 800volt, neden 200 led, neden 2xHV9910 değil ?
akuntman
Led gerilimi 3v alınabilir. 3535 kılıf 3W led bunlar.
Tek devrede seri şekilde 200 led  olacak. Bunu 2x100 şeklinde bölme imkanı yok. (Bir kablo gidecek bir de dönecek)
200x3V=600V yapar, uzun bir alan - kablo düşümleri vs hesaba katarsak 700-800Vdc ile sürmek gerekecek
Şartları biraz değiştirmeye ne dersiniz?
Tek kablo ilk led e gider , 1. ve 2. led paralel yani iki kablo ile bağlanır. 2. den 3. ye tek kablo ve 3. ile 4. yine paralel.
Bu şekilde yüz tane seri led ikişerli paralel olarak yanar.
Pek çok problemi aşmış olursunuz. Uzun bir alan demişsiniz ya. 1m arayla 200 seri led için 200m kablo gerekir. Seri/paralel karışık bağlarsanız 100m daha ilave olur , 300m kablo kullanırsınız.
Şebeke gerilimi ile çalışabilirsiniz , HV9910 u kullanabilirsiniz. uC beslemesini (trafosuz besleme ile) şebekeden sağlarsınız. Olası inputlar için izole besleme kullanırsınız.
Olmaz dediğiniz yerde izole besleme hem 600-800W civarı olacak hem de fly back düşünüyorsunuz. İşiniz zorlaşacak.
Son olarak 3W led için izin verilen max. akım ile besleme yapmamanızı öneririm.
smd led i nasıl bir soğutucuya monte edersiniz bilmem ama yıldız pcb veya seramik kaplı pcb üzerinde yaz/kış 3W veremezler. Ürün ömrü 1-2 yıldan öteye gitmez.
Ölçmedim farazi söylüyorum 2W gibi sürdüğünüzde ısı problemleri azalacak 5 yıldan fazla ömür biçeceksiniz.
Ömür ve yıl olayını günde bilmem kaç saatten (led ampul için) hesaplıyorlar. Siz 2/3 güç ile 2-3kat uzun ömür olarak düşünebilirsiniz.
tunayk
Aslında datasheetteki devreye baktığınızda tipik bir buck converter devresi. Entegreyi kurtarmak zor değil, beslemeyi ana sistemden ayırıp farklı bir güç kaynağı ile veya bir gerilim bölücü ile besleyerek varistör veya tvs ilavesi ile iş çözülür.
Mosfetin en az 1200V olması gerektiği ve peak akımın birkaç katına dayanabilmesi gerek. Belki biraz maliyet olşturabilir ancak mosfet önüne aşırı akım korumalı bir driver olsa ömürlük çalışır.
Resense direncinin patlamasının 2 sebebi olabilir. 1- Dirençten gerçekten anormal yüksek akım geçti, 2- Direnciniz bu voltaj seviyelerine uygun değil, önce direnç patlayıp sonra Isense'e anormal bir voltaj girmiş olabilir.
Cetinal
Sizin driver ile ledler yan yana aynı gövde veya ortam da mı. Yoksa driver ile ledlerarası kablo ile uzun mesafe mi ?
2Amp. demek 600V dan 800 i çıktığınızda  bobin ve mosfetin anlık anahtarlaması gereken Power Disp. 200x2. 400W yapar.
Gelen 800V dc nasıl bir DC gerilim. Full regüle mi. Yoksa köprü diyotmu sadece.
Yani sistem PFC si totalde nasıl .
Siz biraz daha detaylı bilgiler yazabilir misiniz. Ben None-isolated çok devre yaptım az çok ona göre tavsiyede bulunabilirim.
akuntman
HV9910 un beslemesi 24Vdc ve ayrı bir kaynaktan veriliyor. yani Ana giriş 400V/800v tan bağımsız. Eksileri ortak sadece.
ledler paralel seri şeklinde bağlı, bazı standartlara göre yapıldı. yani daha fazla paralel hat yapıp voltajı 800v altına düşürme imkanı yok.
2Amper akım da; paralel hatlar olduğundan led başına 0,7A gibi düşüyor.
Ledler driverdan yüzlerce metre ötede.
800Vdc : şebeke gerilimini trafo ile yükseltip tam dalga doğrultma ile yapılıyor. tam DC denebilir.
HV9910 bobini 1,2uH.
Bu durumda 400V ile sistem çok iyi çalışıyor. 800V çıkınca birkaç saniye çalışıp hem Rfeedback hem HV9910 hem de 1700V Mosfet patlıyor.
non-izole bir çözüm olursa çok kolay olacak tabi ki.
teşekkürler
erkan614
800VDC de çalışıyorsan işin çok kolay  led sayını arttır lineer akım kaynağı kullan
SM2082G Dpak kılıf 20 ila 100mA e kadar,
ve yüksek akımlar için direkt paralellenebiliyor,
262 adet led seri bağla birde bu sm2082G 80mA e ayarlasan 64W ışık gücün olur tek lambada tek ic ile
Cetinal
Şimdi üstad none isolated olarak
birincisi 1.2uH bobin değil bu kadar düşük değeri uydurabilmek için frekans inanılmaz yükseltiyorsunuzdur.
orada 10mH seviyelerinde EE27 veya üzeri bobin olması gerekiyor.
Driver ın artı eksi çıkışı ile ledler arasında 3-5-10cm seviyeleridne gövde içindeki alan kadar mesafe olabilir.
Switch mode CC bir çıkış öyle 1mt kablo ile bağlasanız düzgün çalışmaz.
Mosfet yerine biraz daha iyi bir IGBT IXXK serisi birşey kullanılması daha iyidir.
Fast Rectifier  diyot yetersiz kalıyor olabilir.  onu ne kullandınız ? .
Kontrol edebildiğinizi belirtmişsiniz. %5~10 ile açılış yapıp 1-2 saniyede %100 e ulaşacak şekilde Cold start ı yazılımsal veya donanımsal olarak eklemelisiniz.
Burada çok yüksek frekanslara gerek yok . O kadar yüksek gerilimde ve düşük sayılmayacak bir akımda yüksek frekans işi zorlaştırır.
1206 dirençler max 180~200V da kolaylıkla bozulur ona göre seri bağlamak gerekli. 1R gerekiyor ise sens için örneğin 5 tane 0,2R bağlamak daha doğru.
Alıntı yapılan: akuntman - 12 Ocak 2026, 15:51:17HV9910 un beslemesi 24Vdc ve ayrı bir kaynaktan veriliyor. yani Ana giriş 400V/800v tan bağımsız. Eksileri ortak sadece.
teşekkürler
