4-20ma to 0-5v akım gerilim dönüştürücü
Başlatan dundarh, 06 Mart 2006, 14:08:14
dundarh
4-20ma akım girişini 0-5v gerilim sinyaline dönüştürmek istiyorum bu konuda yardımlarınızı bekliyorum...
Konu önceden tartışıldı,   ARAMA dan bulabilirsiniz.
stlg
Sevgili dundarh
Arkadasım asagıdaki linki bir incele kolay gelsin
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN823.pdf
     ALLAHA EMANET OLUNUZ
tnen
Merhaba ;
ma girişine 250ohm bi direnc bağla. Bu 4mA de 1 20 mA de 5V olusturur. bunu  bi opampa ver kazancı -1 olsun. Sonra opamp cıkısını ikinci bi opampın  girişine bagla bununda kazancı - olsun. sonra 2opampın girişine lm136 ile bi gerilim ver.Bu gerilimi değiştirmek için seri bi trimpot kullan.Bu trimpotla 0 sevisesini ayarla ikinci opampın geribesleme devresine bi trimpot bağla bu direcç degeri ile oynayarak 5 V u ayarla.
Kolay gelsin...
dundarh
tnen ilgine teşekkür ederim, tarif ettigin deverenin değerlerini içeren bir örnek varmı.
Bu konuda yardımlarını bekliyorum inan benim için çok önemli...
tnen
Sevgili dundarh bence once sen biraz uğraş takıldığın yerde sadece bend egğil forumdaki tüm arkadaşlar yardımcı olmaya çalışır. Hem bundan sonra mA to V convertor yapacak olan arkadaşlarada referans olur. Karşılaşabileceğin problemler herkese ışık tutar. Bahsettiğim gibi tasarlanacak kartın mA girişi olan iki ucu arasına 250 ohm bir direnç bağla. Direncin mA girişinin (+) girişine bağlı olan ucunu devrenin gnd si ile birleştir.Bu sayede 1-5 volt arasında bir gerilim elde edersin. Sonra bunu gerilim izleyici bir devreye uygula kazanc=1 yani.voltage follower olarak nette arat.
Daha sonra 4mA de oluşan -1 voltu 0 acekmek için 2.5 V luk referans veren LM136/236/336 referans diyotlarla bunuda nette arat datasheetinde uygulamaları incele .
gerilim izleyiciden gelen gerilimi bir direnç uzerinden ikinci opamp ın - girişine yine referans diyotla elde edeceğin gerilimi de direnç trimpot uzerinden aynı yere bağla. bu trimpotla devrenin 4mA de 0V vermesini ayarla.ikinci opampın geribesleme devresinde bir direnç birde trimpot bağla geri besleme devresindeki bu trimpotlada 20mA de 5 V olacak şekilde çıkışını ayarla. Gelişmelerden bizide haberdar et.Takıldığın yerlerde yardımcı olmaya çalışırız.
Maxim
aynı sorun bendede var arkadaşım ,
burayı takip edebilirsin ,
https://www.picproje.org/index.php/topic,8612
aslında mod arkadaşlar bu aynı iki konuyu tek başlık altında toplasalar daha iyi olur .
Klein
Yukarıda çeşitli yöntemlerden bahsedilmiş zaten. Ama hem fikir olsun hem de  , malzeme bilgimiz zenginleşsin diye bi ugulama....
http://www.hemenpaylas.com/download/338161/4-20mA_to0-5V_.gif.html
R3 10K gorunuyor. heralde   10 ohm olacak ?
