Omron plcyi pc gormuyor
Başlatan okay57, 11 Mart 2026, 13:52:37
okay57
Cnc nin omron cp1h plcsisi selden.oturu zarar gormus. Suan pc plc yi usb uzerinden gormuyor? m66291 e 5v besleme geliyor d+d - pinlerinde kisa devr yok.  Rs45 modulle pc gorur mu? Ve bu plc nin icindeki programi hangi eeprom uzerinden alirim ya da ayni model plc alsam ve eepromunu degistirsem olur mu
Farklı bir model kullanmıştık. (HMI için) bozuldu , yedeği var , içi boş  :) güç kaynağı hasar görmüştü , aktardık. Program zarar görmemişti. Sonra backup almayı öğrenmiştik.
Sizin kullandığınız modelde hafıza zımbırtısı var mı? (Memory Cassette)
Varsa yenisine aktarılabilir.
Yine farklı bir üründe program silindiğinde (OS) usb falan çalışmazdı. 232 ile bağlanırdık. Sonra usb aktif oluyordu.
Bu size yaramaz çünkü programı kurtarma şansı olmadığı durum bu.
Resimdeki gibi mi?
okay57
imgbb güvenli mi
13 Mart 2026, 02:30:39
Alıntı yapılan: asma - 11 Mart 2026, 23:51:43Merhaba
Resimdeki gibi mi?
evet bu ama hafiza kaseti yok
Brdk Khn
https://files.omron.eu/downloads/latest/manual/en/w450_cp1h_cpu_unit_operation_manual_en.pdf?v=1
PDF dosyasında "CP1W-CIF01 RS-232C Option Board" la seri port üzerinden bilgisayara bağlanabileceği yazıyor.  Option board modülü Bulabilirseniz bir şansınızı deneyin. Bunu takınca sizin attığınız resimdeki 6 pinli siyah DIP switch ten aktif hale getirilmesi gerekiyor PDF dosyasına göre.
PLC ye enerji verilince hiç tepki veriyor mu? 7 segment ekranın üzerindeki durum  ledlerinden hangileri yanıyor?  Ona göre PLC nin durumu hakkında bir fikir edinilebilir.
https://ibb.co/sdLt5yV0
okay57
Plc de 7 segmentte kod yok. Power ve err ledleri surekli yaniyor.
Brdk Khn
Klavuza göre CPU hatası diyor. Bu hata oluştuğunda programa bağlanamaz diyor.
Kartta bir hasar görünmüyor. Hala tamir onarımla kurtarma şansı olabilir. Ancak sadece Omron servisinin çözebileceği bir iş gibi görünüyor.
okay57
Cihaza 24VDC besleme gerilimi uyguluyor musunuz? Belki 12 volt ile çalıştırıyorsanız diye hatırlatmak istedim.
okay57
Alıntı yapılan: yas - 13 Mart 2026, 12:32:47Cihaza 24VDC besleme gerilimi uyguluyor musunuz? Belki 12 volt ile çalıştırıyorsanız diye hatırlatmak istedim.
24v teşekkürler
Cihaz su hasarlı ise SW501 swicthin lojik seviyelerini de kontrol etmekte fayda var. Sonuçta mekanik bir yapı olduğu için kontakları ıslak yada oksitlenmiş olabilir. Belki plcnin başlamasını engelleyecek farklı modlara girmesine sebep olabilir.
