Arduino wattmeter
Başlatan furkanbey60, 15 Mart 2026, 02:24:05
furkanbey60
Merhaba. Arduino uno ve acs758 100b kullanarak watt metre yapmaya çalışıyorum https://youtu.be/tug9wjCwDQA?si=vc7iIrcFJmTclncE
Esinlendiğim video da bu.Parçalar elimde lakin kodda hata alıyorum. Görselde görünen kodu aldığım için takıldım ilerleyemedim nasıl çözerim yardımcı olabilir misiniz
furkanbey60
Biraz sakince düşününce Sorunu çözdüm. :D  İlk begini değiştirip init yazdım ama illa begin olması gerekiyormuş parantezin içine de ekranın ölçüleri yazılıyormuş. yazdım hata vermedi artık. Yapacak olan olursa bu hatayla karşılaşırsa çözümü naçizane bu şekilde :)
furkanbey60
Alıntı yapılan: furkanbey60 - 15 Mart 2026, 02:24:05... Görselde görünen kodu aldığım için takıldım ilerleyemedim nasıl çözerim yardımcı olabilir misiniz
Videoda ,youtuber zaten bu konuya ait detayların  web sitesinde olduğunu söylüyor
Sitesinin linki
Sayfada okla gösterdiğim butona tıklayarak tüm kodu görebilirsiniz
gonder" border="0
Bunun için özelleştirilmiş MCU'lar var. Onları kullansanız iyi olmaz mı?
furkanbey60
Alıntı yapılan: istinaf duvarı - 18 Mart 2026, 17:23:29Bunun için özelleştirilmiş MCU'lar var. Onları kullansanız iyi olmaz mı?
Attiny85 miydi. önceden pcb tip sayaç yapımı konusunda o örneği vermişsiniz teşekkür ederim. Gerçekten dediğiniz gibi birdahakine onu kullanacağım. Onunla 50 küsür volt ve 100 ampere yakın değerler şönt ile bağlanıp okunabilir mi?. Yani konuyu açtıktan sonraki zamanlarda bu acs li sayaçtan hiç memnun kalmadım ilk çalışıyor sandım ama yüke geldiğinde 20 ampere geliyor orda kalıyor sonra 0 lamak için tekrar söküp takıyorsun vs. ve yüke vermediğin halde kendi kendine 3 amper 7 8 amper gibi değerler sayıyor arada hiç hoşuma gitmedi yani. Kendi kendine değer okumasını hadi bir şekilde hallettim kurcalayıp yükte değilken değer okumamasını sağladım ama yüke verince 19 20 ampere gelip orda kalması geri düşmemesi midemi bulandırdı. Gerçekten söylediğiniz gibi mcu lu cihaz yapmamız gerekecek onun içinde araştırma kod oluşturma parça vs.
Özelleştirilmiş dediğim MCU'larda AFE diye bir ünite var. Genelde 24 bit gibi oldukça hassas bir çözünürlüğe sahip olur. Sadece dijitale çevirme işi yapmaz, aynı zamanda veriyi işleyerek MCU'nun üzerinde daha rahat çalışabileceği bir hale getirir. Örnek olarak PIC18F86J72'ye bakabilirsin.
Benzer Konular (2)
