5 Volttan 3.3 Volt Elde Etmek
Başlatan FxDev, 01 Temmuz 2009, 10:48:49
FxDev
Arkadaşlar sitede aradım ama sağlam bir 3.3 volt üreten devre bulamadım bu konuda biraz eksiğim acaba sizin kullandığınız 5 voltu 3.3 volta çeviren bir devre mevcut mudur?
tayyar
Lm317 ile bir kaç tane direnç kullanılarak yapılabilir diyesim vardı ancak datasheette Vi-o =3-40 volt arası olarak belirtilmiş
ismi mc ile baslayan bir regülatör vardı onu bir arastırın bence ( kullanamdım hiç bilgim yok hakkında)
M_B
BA033T entegresi işini görebilir.  1A cıkıs verıyor ( LM7805 tipinde )
Yalniz piyasada varmı yok mu bilmiyorum.
Kolay gelsin
M_B
timpati
Alıntı yapılan: tayyarLm317 ile bir kaç tane direnç kullanılarak yapılabilir diyesim vardı ancak datasheette Vi-o =3-40 volt arası olarak belirtilmiş
(" target="_blank" onclick="this.parentNode.innerHTML = '<i' + 'mg src=\'' + this.href + '\' /' + '>'; return false;">Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
lm317'nin 3.3V çıkış verebilmesi için en az 3.3+2.5=5.8V gibi giriş gerilimine ihtiyacı var diye biliyorum.  deneyin bakalım, tam 3.3V alabilecek misiniz?
why mr. anderson, why ?
tayyar
Alıntı YapLm317 ile bir kaç tane direnç kullanılarak yapılabilir diyesim vardı ancak datasheette Vi-o =3-40 volt arası olarak belirtilmiş
burda o durumu anlatmaya çalışmıştım zaten. minimum 3 volt oalrak belirtilmiş, yani 3.3 alabilmek için inputun 3.3+3=6.3 volt olması gerekli.
Logan
LM1084 entegresini kullanıyorum. 5V input - 3.3V output.
İmza.
debi
LM1117 uygun olabilir.. İlave 2 direnç.
Anahtar kelime :: Low Dropout
gevv
Alıntı yapılan: FxDevArkadaşlar sitede aradım ama sağlam bir 3.3 volt üreten devre bulamadım bu konuda biraz eksiğim acaba sizin kullandığınız 5 voltu 3.3 volta çeviren bir devre mevcut mudur?
http://picproje.org/index.php/topic,25145&highlight=   yazıda verdiğim devre pc gç kaynaklarında kullanılıyor sorunsuz çalışıyor
timpati
bulabilirseniz LM1086-3.3 IC'si ideal. bu IC'ler "low drop" özellikli. girişte 4.75V olması yeterli, 3.3V'da 1.5A verebiliyor. karaköy-abed handa LM1086-ADJ olanı vardı.
tayyar
Hocam aman datasheete dikkat !
Vi-o=3-40 volt olarak belirtilmiş LM317 için; yani in ile out arasında minimum 3 volt varf olması gerekir diyor. Sizin girişiniz 5 volt çıkışınız 3.3 volt aradaki fark 1.7 volt. Belki çalışır ancak randımanlı olacagını sanmıyorum ben 3.3 elde etmek için girişe 12 volt vererek kullanmıştım.
tayyar
LM317 ye 6.3 volttan yukarı seviyede input veriyorsanız problem yok hocam :)
muratdu
LM317 de R1=220 ohm, R2=390 ohm ile denedim. 3.28V aldım.
Giriş olarak 5V verdim.
hasangurlek
Alıntı yapılan: muratduLM317 de R1=220 ohm, R2=390 ohm ile denedim. 3.28V aldım.
Vout = 1.25x(1+(390/220)) = 3,47V (+Iadj(r2) etkisi olmadan çıkan sonuç)
Vin-Vout farkı 3...40Volt arasında olması gerekir, 5 v giriş,3.28 v çıkış durumunda kaç miliamper çıkış verebiliyor ?
Yani Vin-Vout farkı 1,5 volt ise; 25 derecede max 20 ma çıkış alabilirsiniz. 2 dirençle voltaj bölücü kullanmak daha mantıklı :)
http://www.cyber-warrior.org, Although they like whiteness, sometimes twilight is required...  Hala evlilermi bilinmez ama kesinlikle artık uygun değiller !!!
Analyzer
Alıntı yapılan: timpatibulabilirseniz LM1086-3.3 IC'si ideal. bu IC'ler "low drop" özellikli. girişte 4.75V olması yeterli, 3.3V'da 1.5A verebiliyor. karaköy-abed handa LM1086-ADJ olanı vardı.
Selam,
Katılıyorum. LM1086 veya daha iyisi 5A çıkış veren APL1084 kullanılabilir. APL1084 Karaköyde bulunuyor. Bulamayan arkadaşlara özel mesaj yoluyla temin ettiğim firmanın ismini verebilirim.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
mustafaaxu
FxDev
değerli arkadaşım eğer sadece 3,3 volt lazımsa bilgisayar power supply kullan power supply nin
3,3 volt 20 amp  +- 5 volt 20 amp  +- 12 volt 8 amp olmak üzere çeşitli çıkışları var otamati kısa devre koruması var
kolay gelsin
