Reset Circuit
Başlatan mosfet, 21 Mart 2012, 19:25:51
mosfet
Arkadaşlar elimde hasar görmüş bir kart var parça yerinden sökülmüş ben aynı kartı buldum fakat parçanın üzerinde yazan kod 8AAx
datasheet den araştırtım reset devresiymiş kaşılığıda STM809L olduğunu tesbit ettim özelliklerini inceledim eşik voltajından bahsediliyor oda 4.63 Volt
  parçayı bulamadım çalışma prensibinide anlamadım daha doğrusu yerine ne kullanabiliriz yada nasıl bir devre yapabiliriz yardımcı olabilecek varmı acaba
pcb_desing
farklı reset chıplerı var bulman bızar zor pıyasada devre cok hasas degılse reset ucundan + ya  4k7  - yede 100nf at
cemilkendir
reset chip i nedir ne işe yarar
mosfet
Reset çipinin çıkışı yalnız işlemciye değil farklı yerlere de reset çıkışı veriyordur. Yani RC iş görmeyebilir.
mosfet
Hocam bu devre büyük baş hayvanlar için tasarlanmış çiftliklerde kullanılan otomatik kaşağı devresi yere paralel olan açısı 7 sn değiştiğinde triyak üzerinden motoru devreye alıyor.
devrede ADXL213 Axis Accelerometer kullanılmış, devrede kullanılan entegreninde datasheetine bilgilerini bulamadım  üzerinde
1B4
A3H1
bu şekilde kodllar var 20 bacaklı ve reset chipi de buna bağlı ,devre çalışıyor şuan ama bazen takılıyor bazende dengesiz çalışıyor
CLR
Bu chiplere supervisor denir, RC yapısıyla kurulan reset devrelerinde voltaj kondansatörün şarj eğrisine göre artacaktır bu eğri,  bazı işlemciler veya logik devreler için uygun değildir. Bu devreler keskin düşen veya yükselen kenar isterler.
Veya besleme voltajı sürekli düşüyorsa mesela bir cihazı kilitlemeye çalışırsanız ve reset kondansatörü yeterince deşarj olmayabilir bu durumda cihaz resetleyemeye için kilitlenir. Bunlara benzer durumlarda kullanılırlar, iç yapısı basit comparator var, (referans voltajlı schmitt trigger yapısı).
Senin istediğin chip  5V için kullanılan bir supervisor. Piyasada mutlaka benzer ürünler vardır , çünkü bundan 5-6 yıl önce bir cihaz onarımında kullanmıştım, dip kılıf 8 pin ama part kodu aklımda değil maalesef.
Kabil ATICI
Dallas semiconductor (maxim) ürünleri arasında olacak. 3 bacaklı ds1812 ürününü uzun süre kullandım.
Sadece kullanılan entegrenin sıfırlama anında hangi sinyali ürettiğini dikkate alarak ürününü seçebilirsin.(Bazıları sıfırlama anında 0V pals verirken bazıları Vcc pals vermektedir).
ambar7
mosfet
teşekkür ederim,galiba aradığım buydu özellikler tutuyor piyasada varmış .
TPS3808 i inceleyin. Bi kartta STM32F103 e reset atmak için bu cipden kullanılmıştı
bymrz
MAX809 ve MAX810 bunlardan piyasada bulabilirsin sanırım...
birisi restte 5V 'ta, diğeri 0V 'ta tutar...
Benzer Konular (4)
