Arıza bulmada Yepyeni Bir Yardımcı : COMPONENT-TESTER (Malzeme Testedici)
Başlatan M.Salim GÜLLÜCE, 25 Mart 2013, 16:54:45
Sevgili Dostlar
Yaklaşık 35 yıl önce Kendime yaptığım kullandığım ancak ticari olarak hiç üretmeyi düşünmediğim bir (Kendi keşfim olan) Aygıtımı Paylaşmak istiyorum.
Zira 2 seneden beri benim keşfimi bir hayli ileriye taşıyarak ticari olarak Satışa sunmaya başlamışlar.
Aygıtımız Osilaskopa bağlanan bir Aparat. Osilaskopunuza bağladıktan sonra X-Y modunda kullanıyorsunuz. Birçok osilaskopta X-Y modu wardır. Yatay eksen Gerilim Dikey eksen Akım eksenidir. Sadece tam yerine oturması için (Her skopta farklı) bazı kanalları invert etmeniz gerekebilir. Grafik görüntüleriniz Sağ üst Sol alt ekranda oluşmalıdır.
Transistörlerinizi Mosfet Transistörlerinizi dirençlerinizi diyotlarınızı zenerlerinizi kondansatörlerinizi ve bilumum diğer elektronik malzemelerinizi tek tek bağlayıp karakter analiziyle arızalı olup olmadığını rahatlıkla bulabilirsiniz.
Birçok malzemeyi kart üzerinden sökmeden tespit etmeniz mümkündür.
Eğer çalışan başka bir kartınız varsa karşılaştırmalı yöntemle arızanın bulunması dahada kolaylaşır.
Elektronik Kart Tamiri ve Test - Arıza Bulma
Bu videoda görünenler anlamanıza yardımcı olur ancak bizimkisi tek kanal devredir Zira çok ucuza maledeceksiniz.
Elektronik Kart Arıza Tespit Cihazı
Bu sitede gördükleriniz ise bizim aygıtın PC ortamında geliştirilmiş oldukça pahalıya satılan modelidir.
Ancak bigisayar ekranındaki analizi kendi tecrübeleriniz sonucu kendi kafanızdan yapabilirsiniz.
Ekranınızda görülen şeklin hangi malzemelerin birleşim eğrisi yada hangi malzemenin eğrisi olduğunu değerini görür görmez anlayacaksınız.
Kendi aygıtımın fotoğraflarını çekince buraya ekleyeceğim.
Devre çok basit.
Bir adet 2x7.5 volt 2 Watt primer sekonder ayrık sarılmış trafo. (Şebekeden kapasitif sızıntılara meydan vermemesi için.)
Bir adet 5 konumlu anahtar yada ayarlana bilir rotatif çoklu switch
Bir kaç adet direnç.
3 adet BNC dişi ve 5 adet BNC erkek konnektör
Bir adet 220Volt için POWER kablo
Bir adet malzemelerimizin sığabileceği plastik kutu (Benimki 3.5 x 8.5 x 5.5 cm altınkaynaktan alınma)
ve osilaskop problarında kullanılabilir cinsten yeteri miktarda ekranlı ince kablo (3mm çap tekli Blendajlı)
!!! Dikkat !!!
Zorunlu olmadıkça 1 mA den yukarıdaki kademeyi kullanmayın. Zira her malzeme yüksek akıma dayanmaz. Bazı kalitesiz ledler ise 1 mA de bile 15 volt Ters yöndeki baskıdan dolayı arızalanabilir. Malzemeler entegre ise çok daha dikkatli olmak zorundasınız.
Güle güle Kullanın
run
Elo elektronik dergilerinin bir sayısında olacaktı.
özgürlük için teknoloji
K46
Yeni yada bilinmeyen bir yöntem değil ki v/i grafiğiyle komponent testi, en eski osiloskoplarda bile var.
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
Maxim
Alıntı yapılan: K46 - 25 Mart 2013, 23:48:23
1. 38 yıl önce osilaskopumuz olmadığından kendimiz yapmıştık. (Ankara elektronik hurdalığından radar tüpü almıştım 1976)
2. Benim kullandığım Hitachi Cursor readout skopta olmadığından (1995 te aldım Maalesef bundada yoktu)
http://elektrotanya.com/hitachi_v-522-v-523-v-525_sch.pdf/download.html
Kendim tasarımlayıp kullandım hep bugüne kadar.
Enson 300 MHz OWON Dijital scop satınaldık (2013) halen üzerinde yok. (Hatta yazılım hataları yüzünden x-y modunda invert te eksik)
Benim ihtiyacım varsa halen birilerininde olduğunu düşünüyorum.
En azından büyük bir masraf gerektirmeyen bir tasarım olduğundan Tasarımımı paylaştım.
Eklediğiniz dökümanlar benim eklemeyi düşündüğüm belgelerin yerine geçtiğinden beni zahmetten kurtardınız. Teşekkür ederim.
Birileri faydalanırsa sevineceğim bir unsur olur. :)
Fotoğraftaki osiloskop bizim okulda var, bir süre kullandım. Bu osiloskopun X-Y ekseni gösterme özelliği var diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Time - Div düğmesini saat yönünde sonuna kadar çevirince o moda giriyordu. Kanal tersleme özelliği yoktu ama. (Bir süredir kullanmadım, aklımda yanlış kalmış olabilir)
M_B
Alıntı yapılan: Tagli - 28 Mart 2013, 07:55:30
Evet hocam var.Dogru hatırlamıssınız.
Bu resimden de goruleceği üzerine.
Not: @Mehmet Salim GÜLLÜCE hoca bu cihazda Compenent testin olmadığını söyluyor.
Eski model Hameg 20MHz osiloskoplarda vardı.
gatabil
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 25 Mart 2013, 16:54:45
Sevgili Dostlar
(" target="_blank" onclick="this.parentNode.innerHTML = '<i' + 'mg src=\'' + this.href + '\' /' + '>'; return false;">Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
Devre çok basit.
!!! Dikkat !!!
Güle güle Kullanın
hocam merhaba , tek kanal demişsiniz tek kanal bir scopta kompenent testi mümkünmü? şeması varmıydı,
a.zorba
Zafertan6054
Abi eline saglik devreyi bulamadim tekrar paylasabilir misiniz?
Sozuak
Görece düşük band genişliğine sahip Hameg marka cihazlarda özellikle tamir atölyelerinde kullanılmak üzere tasarlananlarda komponent test özelliği vardı. Okulda da kullanırdık 90larda. Bahsedildiği üzere akım ve gerilimi daha kontrollü gelişmiş harici cihaz olarak skoplara bağlanan VI test cihazını da askeriyede sıklıkla kullanıyorduk.
Linkler yenilenmiş güncellenmiştir.
Ebayda  aynı cihazı biraz daha görselleştirip satışa çıkarmışlar
Elektronik Kart Tamiri ve Test - Arıza Bulma (EBAY)
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 25 Mart 2013, 16:54:45Sevgili Dostlar
Devre çok basit.
!!! Dikkat !!!
Güle güle Kullanın
ruto
Merhaba Mehmet Sait hocam yaptığınız cihazı denemek istiyorum detaylı fotolarını atabilir misiniz. Leventkucuk@mynet.com
s3rkan
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 13 Nisan 2018, 11:09:20Linkler yenilenmiş güncellenmiştir.
Mehmet bey, öncelikle teşekkür ederim. Acaba sizin cihaz da aşağıdaki videoda olduğu gibi uygun bir ses-mikrofon jak kablosyla PC'ye bağlansa PC'den görüntü almamız mümkün müdür?
