UPS Güç kaynağım devreye girmiyor
Başlatan mustafa_temel, 07 Temmuz 2015, 13:17:11
mustafa_temel
evde masa üstü bilgisayarımda kullandığım 6-7 senelik bir UPS güç kaynağım var  sorun şu ki elektrik kesilince bilgisayar kasası çalışıyor ama ekran yani monitör kapanıyor normalde her ikiside çalışıyordu zaten güç kaynağında 2 tane priz var birine kasayı diğerine ekranı bağladım amma velakin bu son zamalarda ne olduysa monitörü çalıştırmıyor sadece kasa çalışıyor yani ses var görüntü yok gibi bişey oldu  :)   sizce sorun nedir aküsünü geçen sene değiştirdim .
"Dünya R-S-T üzerinde döner."
alexsi
http://www.kontrolarge.com/ Bildiklerimiz öğrendiklerimiz kadardır. Ya bilmediklerimiz ..?
mustafa_temel
alexsi
oksitlenme olmuş olabilir. açıp prizin lehimlerini tazele istersen.Düzelmez ise hattı takip edip voltaj gelio mu bak,prizden iceri dogru giderek sebebini bulabilirsin. Arızalı prize giden kablo kopmuş olabilir.
remzi
aküsü bitmiştir.
ölç. voltaj tutmuyorsa değiştir...
ylmz
Geçen seneden bu zamana adam ölüyor aküler bitmiştir :)
Regülatör Dns Trafo | Regülatör | Redresör | Ups
ercan_t
merhaba,
eleman kasa çalışıyor monitör çalışmıyor diyor bu nedenden dolayı aküden olamaz,
monitör prizinde sıkıntı var.. gibi
mustafa_temel
Alıntı yapılan: ercan_t - 07 Temmuz 2015, 18:00:03
merhaba,
en mantılı cevabı siz verdiniz ... :)   ama hepsini dikkate alarak kontrol edeceğim sonucu tekrar yazarım buraya ..
papsukkal
Kasa ile monitörün fişlerinin yerlerini değişrmişsindir muhakkak.  Gene monitör mü kapanıyor?
mustafa_temel
Alıntı yapılan: papsukkal - 07 Temmuz 2015, 23:23:08
nasıl alamadım ???
zaten UPS de 2 tane priz var biri kasaya diğeri monitöre gidiyor ...
ByTEK
o iki priz içeriden birbirine köprü ile bağlıdır. acaba monitörün takılı olduğu prizde problem olabilir mi ?
istersen 3 lü uzatma ile kasanın bağlı olduğu prize tak kasa ve monitörü 3lü uzatmaya tak bakalım sonuç gene aynımı yoksa farklı mı olacak ?
mustafa_temel
#11
Alıntı yapılan: SercanTEK - 07 Temmuz 2015, 23:33:04
evet buda iyi fikir bunuda deneyecem .. :D
birde yenilerine baktım şimdi yenisi de baya pahalı ben zamanında 75 Tl ye almıştım şimdi olmuş 150 200 tl
mesaj birleştirme:: 08 Temmuz 2015, 00:25:31
ya arkadaşlar bu güç kaynağı iyice kafayı yedi. ilk önce her iki prizden voltaj ölçümü yaptım voltaj geliyor sorun yok daha sonra arkasında cam sigorta vardı onu söktüm baktım onda da sıkıntı geri taktım yerine hatta değiştirdim yenisini taktım sonra düğmeye bastım zartttttt  diye bir ses çıkmaya başladı neden böyle oldu anlamadım ???  :'( :'(
