Power Amplifikatör Tamiri
Başlatan papsukkal, 05 Kasım 2015, 03:03:28
papsukkal
Herkese iyi akşamlar.
Birkaç gündür Crest Audio FA2401 seri bir anfiyi tamir etmek için uğraşıyorum.
şemaları linkte zip olarak verdim.
Cihaz üzerinde STK 3152 de sıkıntı vardı değiştirdim. Bir iki kondansatör ve dirençte problem vardı onları da değiştirdim.
amplifikatör 1500W lık içinde köprülenebilen iki bağımsız kanal var. powerler dahil biribirinden ayrı ancak preanfi katı tek. aynı STK yı kullanıyorlar.
cihaz bana geldiğinde protect te kalıyordu. Şu an ön paneldeki SIGNAL ledinden girişteki müziği görebiliyorum ve protection devreye girmiyor. Bu kısımda sıkıntı yok.
problemim şu
Channel A veya Channel B yi tek çalıştırdığımda preanfi üzerinde çalışmayan tarafa ait STK çıkışındaki 100 ohm direnç (2sa1006 yı besleyen) yanıyor. Çıkış transistörleri sağlam olmasına karşın çıkış yok. 2sa1006 tr ler de ölçümlerde sağlam görünüyorlar. Mantığı kavrayamadım neden çalışmayan kanaldaki  STK çıkışı ile 2sa1006 base si arasındaki direnç yanar
https://www.dropbox.com/s/0pen084mhyebpex/FA2401%20set.ZIP?dl=0
şemaları resim yerine link olarak koydum çünkü resimden malzemeleri okumak zor olacak
HexfeT
100 ohm direncin yanmasına sebep olacak bir çok arıza senaryosu olabilir. İlla yanan dirence doğrudan bağlı elemanlardan birinin bozuk olması gerekmez. Yakın çevredeki elemanları da kontrol edin. Ayrıca pek yakışıklı bir yaklaşım değil ama şu işe yarayabilir; elimizde devre yapısı olarak özdeş iki kanal var. Her iki kanalda da aynı iki nokta arasının ölçümü aynı sonucu vermeli. Sağlam kanaldan farklı çıkan ölçüm sonuçlarından yola çıkarak arıza bulunabilir.
papsukkal
Hocam bütün ölçümleri özdeş çıkıyor. Kanal AYI açınca kanal B,  kanal B yi açınca Kanal A yanıyor. Besleme değerleri de normal ama beklemeden olma ihtimali var mı?
STK çıkışları 100 ohm ile direk beyze bağlı hocam başka akım çekecek hat yok bu kadar akım beyzden akabilir mi transistörü bozmadan?
peko
Alıntı YapCihaz üzerinde STK 3152 de sıkıntı vardı değiştirdim. Bir iki kondansatör ve dirençte problem vardı onları da değiştirdim.
Aman dikkat! Her malzeme gibi STK'ların da fake'i var..
http://www.diyaudio.com/forums/parts/268473-fake-stk3152-stk3102.html
" Bazıları zeka'sını iş'i zorlaştırmak için, bazıları ise kolaylaştırmak için kullanır.. "
papsukkal
İnşallah benimkiler fake değildir.  Çıkış transistörlerini devreye vermeden STK tı nasıl test edebilirim?
peko
Alıntı YapÇıkış transistörlerini devreye vermeden STK'yı nasıl test edebilirim?
STK'lı katlarla uğraşmanın en kötü yanı maalesef budur.
Ayrıca bir devre tasarlayıp test etseniz dahi, orjinal yerine taktığınızda tasarım değişikliği yine aynı sorunu yaşatabilir size..
STK fiyatlarını karşılaştırın, belki elinizdekinin kalitesini fiyatından anlayabilirsiniz.
peko
papsukkal
İnternet sıkıntısından dolayı foruma giremedim. Yeni gördüm kusura bakma hocam.
Gelişme yok cihaz hala elimde bekliyor. İki stk ile denedim dirençler yanıyor. Üçüncüyü güvenilir olması açısından İstanbul'da anfi tamiri yapan bir firma aracılığıyla temin ettim takmaya cesaret edemiyorum. Malum maliyet. Sadece stk lar için 200 tl harcadım sonuç olmayınca cesaretim kırıldı.
Aldığım iki stk da sizin verdiğiniz linkteki fake olan gibi (içlerini açtım smd malzeme ile üretilmiş). Takmaya cesaret edemediğim stk da (üçüncü) sanırım aynısı ancak şüphelenip anfinin üzerinden çıkan arızalı stk yı kurcaladım o da fake olanlar ile aynı. Yani kafam çorba oldu. Çünkü anfi bana geldiğinde tek kanalı çalışıyordu ve direnç yakmıyordu. Direnç yakma huyu stk yı değiştirince başladı. Demek ki cihaz fake olan ile üretilmiş gibi bir durum söz konusu.
Artık yeni stk ları da bu şekilde mi üretiyorlar? Eğer böyle ise sahte olanı nasıl anlayacağım?
Bir ara girişip son stk yı da deneyeceğim ama henüz gözüm kararmadı :)
İlk mesajımda belirtmemişim. Anfinin çalışmayacak olan kanalının beslemesini söktüğümde direnç yanmıyor ama çıkış yok, iki tarafın beslemesini de verip tek tarafı açtığımda kapalı olan tarafın direnci yanıyor. Çözemedim.
21c0983output.pdf deki güç katının J1 konnektörlerini söküp besleme voltajını verip kontrol etmek gerekiyor.
J1   3-4-5-6 pinlerini birbirine bağladığında çıkı voltajın 0v olmalı.
3-4 bağlı iken 6 pinine ayarlı bir gerilim kaynağından voltaj verdiğinde çıkışta orantılı voltaj değiştiğini görmen lazım.
Ardından 5-6 birbirine bağlı iken bu kez 3 nolu pinden ayarlı voltaj girip aynı denemeyi yapman lazım.
Senin sorunun bence bu güç katında.
papsukkal
@z hocam çıkış katları sağlam sorun 21b0982 pdf te STK çıkışlarında bulunan r13 ve r18 dirençleri.  Çıkış modellerinin ikisini de cihazı ilk açtığımda sağlam kanal üzerinden test ettim arıza yok.  Beslemeyi yarın söküp inceleyeceğim.  Sizin bahsettiğiniz  yöntem ile STK yı da kontrol edebilir miyim?
O dirençlerin yanması için çıkış katında sorun olması lazım. Başka açıklaması yok.
O zaman çıkış katını ayır. 0 yüz ohmlardan şasese 1K dirençler bağla. 1K uçlarında 0v görmen lazım. Üşendim pdf'e bakkmaya. STK ya çıkış katından geri beslee var. Eğer o geribesleme hattında sorun varsa  sukunette 100 ohm lardan bayağı bir voltaj çıkar ve dirençleri yakar.
En güzeli dediğim gibi çıkış katını ayır 100 ları 1K ile yükle. Bak bakalım kaç volt çıkıyor. Geri besleme hattını da şaseye vermen gerekebilir.
Şu şemaları resim formatında vermiş olsaydım bir sürü cevap alabilirdin.
papsukkal
Hocam sağol cevap için yarın deneyeceğim
