REGÜLATÖR DEVRELERİ
Başlatan HKTEC.İNDUSTRY, 14 Aralık 2021, 23:11:04
Ne yapiyorsunuz yahu.
Role icin 1N4007 mi kullanilir. Kullanirsaniz kullanin ama role uclarina takacaginiz diyodun geriliminin, besleme voltajinin biraz ustunde olmasi yeterli.
Mesela besleme geriliminiz 24v ise diyodu 30v secebilirsiniz.
5V beslemeye baglanacak diyod icin bulabiliyorsaniz 10v diyod baglayin ama 1N4148, 1N4001 harcialem oldugu icin bunlari takar geceriz.
muhendisbey
Demek ki sağlam üretiyorum  :D
İşin şakası bir yana, piklerin zaman içerisinde diyotları bozacağını düşünüyorum. Belki röle ömründen önce, belki sonra. Zamanında yükte sabit duran bir motordan konnektörü çıkartırken oluşan ark gözümde canlanıyor. O nedenle bu tip işlerde diyotu yüksek seçmek kötü bir fikir değil.
Fazla mal göz çıkarmaz deyip yüksek sigorta seçmeyelim de :)
13.dakikadan itibaren izleyin bakalım kaç volt oluyormuş.
@Epsilon
O videoyu izleyip anladin mi?
Sana Turkce bir video linki vereyim. Izle, anlamadigin yer olursa sor konusalim.
Yok izleyemem zamanim yok dersen linkini verdigin videodaki 700 volt zit emkya ragmen neden besleme gerilimine yakin degerde diyod baglamak yeterlidir soyleyeyim.
Zit EMK yi falan unut, role enerjilendiginde role bobini uclarindaki gerilim besleme gerilimidir. Bobine paralel ve ters polarmali diyod da besleme voltaji kadar bir voltaja maruz kalir.
Rolenin akimini kestiginde diyod olmasaydi evet 700v olusabilir. Fakat diyod taktiginda artik role bobininde enduklenecek gerilim sadece 0.7v olacaktir.
Sebebi verdigim videoda anlatiliyor.
Alıntı yapılan: z - 16 Aralık 2021, 23:29:135V beslemeye baglanacak diyod icin bulabiliyorsaniz 10v diyod baglayin ama 1N4148, 1N4001 harcialem oldugu icin bunlari takar geceriz.
Peki neden diyot üreticileri 10 volt yerine en dandiğine 1000 voltluk diyot imal ediyorlar.Aptal mı bu firmalar
Şimdi'de 700 volta çıkabilir diyorsun.
Ben yüzlerce volt oluşacağını söyledim ve bunu o videoda Dave gösterdi.
Uslübun insanları hor görücü üstten bakan bir tavırda
Bu benim bu konuda ve bu forumdaki son mesajımdır
Herkeze işlerinde başarılar dilerim
Uslubum ordan oyle mi goruluyor?
Simdi 700volta cikabilir demiyorum. Diyodu baglarsan 0.7v olur baglamazsan 100 de olur 700 de olur 10 bin de olur diyorum.
Demekki diyod bagladigimizda zit emk 0.7v oluyorsa diyodun dayanim voltajini  besleme voltajina gore sececegiz anlami cikiyor.
Diyod ureticileri en dandik diyodu 1000v uretmiyor. Cok farkli voltajlar icin diyod uretiyorlar.
1N4001 50v. 1N4148 yanlis hatirlamiyorsam yuz volt civari.
Schotky diyodlar 20v civarindan basliyor.
Led diyodlarin ters dayanim voltaji da 1 kac volt.
Illede 10v diyod takacagim dersen MBRM110ET3G.
ilyas KAYA
JOKERAS
@Epsilon , bu gördüğün "Roleye Diyot" mevzuu bu forumdan çok kurban aldı:)
Takılma boşver.Her şeye alınma.z'nin yerine cevap vermek bana düşmez ama
z düşündüğün gibi biri değil,aslında Pamuk şekeri gibidir:)Çok alçak Gönüllü,Mütevazi ve çok kibardır.Ben öyle görüyorum en azından:)
Elektronik tartışmaları olmazsa olmaz.Kalp kırılıp,kişilerle Alay edilmediği,Dalga geçilmediği,kişiselleştirilip abuk subuk hale sokulmadığı sürece problem olmamalı diye düşünüyorum.
Eklediğin Dave videosunda Dave, olayı kanıtlarıyla göstermiş.
Kendiside aslında ilk başta RC ile ince hesap yapılmalı diyerek bence doğrusunu söyledi.
Sonra beni açık seçik sattı.TC tarihinde böyle satış görülmemiştir:)O ayrı mevzu.Benim düşündüğümü Deve anlatmış.
z, Dave Videosunda Kabak gibi ortada olan Bobin osilasyonunu görmüyor.
Bu osilasyonun olmaması imkansız.Sebebi de ortada.
Örneğin bir anahtarın Kontaklarını Zumlayıp Slow Motionda izlersek,izleyemiyorsak hayal edersek Durum çok net anlaşılır.Hiç bir Anahtar kontağı en küçük zaman dilimi ne ise o anda açıp kapatamayız.Hep bir Zaman gecikmesine maruz kalır.Aynı durum Transistörler içinde geçerli.
Kendiside geçen video çekmiş bunu anlatmıştı.Transistörlerin Jonksiyon kapasitelerinin oluşturduğu etkileri, Doyum kesim gecikmelerini vs.
Dave'in Videosundaki osilasyon işte bu kısa arada oluyor.Ama z bunu es geçiyor ihmal ediyor.
Çünkü bu, duruma göre ihmal edilebilir bir şey.
Bobin akımı kesildiğinde Transistörün bunu bir anda kesemediği açık.Transistör kestiği anda
Bobin üzerindeki büyük miktardaki enerji,Transistör Jonksiyon kapasitesi ile Module olup salınıyor.Taaki Diyot iletime geçene kadarki süre kadar.Burada oluşan gerilim çok yüksek olacak ama akım çok düşük olduğu için yükselmesine fırsat kalmadan Diyot iletime geçip bunu alıp Damperliyor-Blokluyor.Bu sebeple Akım Bobin üzerinde dönerek sönüyor.
Normal şartlarda bakıldığında Yüksek Voltajlı Diyot koymak gerektiği düşünülebilinir.
Ama Bobin gerilimi o diyot sayesinde Bloklandığı için gerek kalmıyor.
Gerilim Doğmadan öldürülmüş oluyor.0.7 Voltluk ara kadar.
İşte osilasyon bu arada oluşuyor zzzzz:)
Sistem aynı sistem.Diyot Boost yapısındaki gibi ucu açık bir noktaya,bir Kapasiteye bağlansaydı dediğiniz gibi Yüksek gerilimli Diyota ihtiyaç olurdu.
Ama işte o Diyot bu gerilimin yükselmesine izin vermediği için gerek kalmıyor.
HKTEC.İNDUSTRY , sizin konunuzla alakalı değil ama bu konudan bir çok ders çıkar,işinize
yarar.Benim Konum nereye gitti diye düşünmeyesiniz.
Elektronik tartışmaların hepsi derslerle doludur.Geyiğinde bile ders vardır.
muhendisbey
Benim söylediğim diyotun yüksek seçilmesi biraz gerilimden bağımsız, ancak biraz da bağımlı.
İdeal şartlarda yüksek seçilmesi gerekmez. Peki pratikte? Diyot içerisinde bir iç direnç, kapasite yok mu mesela? Ya da anında mı iletime geçiyor? Hele de ters kutuplanmışken.
Küçük gerilimli diyotlar hassas devreler için üretilmiş, indüktif etkileri sıfırlama konusunda yetersizdir. Bobin dediğimiz eleman aynı zamanda bir jeneratördür. Manyetik alandaki değişiklikler bobin üzerinde gerilim meydana getirir.
Basit bir soru: elinizde p tipi ve n tipi silikon mevcut.
1000V ve 50V diyot imal edecek olsanız neyi değiştirirsiniz?
Tersine soru:
1A ve 100A If'ye sahip diyotları nasıl imal edersiniz?
Diyotlar nasıl bozulur? Yavaş yavaş mı? Elektrolitik kapasitör gibi, yoksa şakkadanak mı? sigorta gibi.
zipzip
Bir bobinden geçen akım kesildiğinde, bobin uçlarında oluşan gerilim, akım geçerken uygulanan gerilim ile ters yöndedir. Dolayısı ile ters yönde bağlı diyot iletim yönünde kutuplanacak ve bu evrede ters gerilime maruz kalmayacaktır. Bu nedenle röle besleme gerilimine dayanacak yeteri kadar hızlı bir diyot iş görmeye yeter.
Roleye baglayacaginiz diyodu iyilestirmek istiyorsaniz yuksek gerilimli olani degil yuksek hizlisini tercih etmelisiniz.
1N4001 son derece yavas bir diyoddur buna ragmen transistoru zit emk nin yikici etkisinden korur cunku SMPS devrelerinde oldugu gibi saniyede onbinlerce kez ZIT EMK olusmadigindan bu gorevi layiki ile yerine getirebiliyor.
ilyas KAYA
Transistörü sürme devresini röleyi yavaş bırakacak şekilde ayarlamak sureyitle diyod kullanılmadan tasarruf yapılabilir.(!)
Röle transistörü PWM ile sürülecek.  Röle bırakıldı mı bırakılıyor mu gibisinden ADC ile geribildirim alınsın.
Roleyi yavas biraktirmanin iyi bir sey olmadigini tartistik ya.
yilmaz_kk
Konuyla ilgili girdiler sebebiyle merak ettim, ULN2803A gibi hazır röle sürücü içerisinde kullanılan diyotların voltaj dayanımlarını araştırdım ama bulamadım.
Şöyle bir grafik de verilmiş uygulama eğrilerinde;
