Trafosuz Güç Kaynağı İle Mosfet Sürme
Başlatan Erhan YILMAZ, 16 Ocak 2025, 15:36:36
Erhan YILMAZ
Merhabalar,
Resimdeki gibi trafosuz güç kaynağı kullanarak 555 ile pwm üretip mosfet sürmek istiyorum. Fakat çalışmıyor. Köprü diyotların eksilerini birleştirince R1 direnci yanıyor. Pwm devresini laboratuvar güç kaynağından besleyip eksileri birleştirince çalışıyor. R1 direnci 100 ohm 2 watt. Trafosuz güç kaynağı kısmında bir sorun yok. 555 li devreyi rahat besleyebiliyor. Ben nerde yanlış yapıyorum?
Nötr'ler gerçekten eşitse 1 tane nötr bağlayınız.  R1i C1 yanına seri bağlayınız
O zaman yanmaz
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: power20 - 16 Ocak 2025, 16:16:11Nötr'ler gerçekten eşitse 1 tane nötr bağlayınız.  R1i C1 yanına seri bağlayınız
O zaman yanmaz
Sağolun hocam denedim ama bu seferde d1 köprü yandı Daha güçlü köprü taktım. Bu seferde IRF840 mosfet yandı.
Fazı da 1 tane bağlayalım. belki gerçek faz değildir. Yine yanarsa karışmam
Şema sorunsuz olsa da gerçekte yaptığınız devre hatalıdır. kablolar karışmış olabilir
Mantık hatası da olabilir. L1 nedir. Onu doğrudan şebekeye bağlamak ?  başlangıçta kısadevreyse  sigorta atar.
Trafosuz güç kaynağı ilk açılışta  yavaş yükselir, temiz 12V  veremiyorsa mosfet yarım sürülecek ve yanacaktır.
gevv
@Erhan YILMAZ  işe yararmı bilmem ama çalışan uygulama var (okurların bildirimine göre) biraz karışık belki fikir verir.
https://320volt.com/230volt-10amper-motor-pwm-hiz-kontrol-igbt/
birde bu var;
Alıntı yapılan: power20 - 16 Ocak 2025, 17:16:35Trafosuz güç kaynağı ilk açılışta  yavaş yükselir, temiz 12V  veremiyorsa mosfet yarım sürülecek ve yanacaktır.
Bence sorun kesin olarak bundan kaynaklı.  Trafosuz devre yavaş yükselen çıkış verdiği için oluyor. Harici kaynaktan beslenirken sorun çıkmaması sanki bunu doğruluyor.
Ben devrede sağ taraftaki 2.köprü neden var anlamadım ama
Trafosuz güç kaynaklarında:
220 volt hattının bir ucuna 1Mega ohm gibi bir direnç ve 1uf/400volt  gibi kutupsuz kondansatör paralel bağlanır
220 volt hattının diğer ucuna ise 50-100 Ohm /1 watt gibi bir direnç bağlanır diye biliyorum.
(Değerler çekilecek akıma göre empendansa göre biraz değişebilir)
*Z1 12 volt /1Amp zener diyot
Örnek devre
ema" border="0
stlg
Soldaki köprüyü iptal edin,pwm besleme kisminida sagdaki kopruden alin
ALLAHA EMANET OLUNUZ Hoştur bana senden gelen,  Ya gonca gül yahut diken,  Ya kaftandır yahut kefen,  Kereminde hoş lütfunda hoş.
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: power20 - 16 Ocak 2025, 17:16:35Fazı da 1 tane bağlayalım. belki gerçek faz değildir. Yine yanarsa karışmam
Evet hocam bencede faz nötür sırası farklı diye yanıyor. Ama faz nötr sırasını garanti edemem. Zaten bu devrenin dc gerilim ile de çalışması lazım. Kondastörü iptal edip wattlı direnç ile beslicem 555leri. Selonoid bobini gibi birşey o. 350 ohm kadar i. direnci var 0.25 bakır tel.
17 Ocak 2025, 10:41:56
Alıntı yapılan: gevv - 16 Ocak 2025, 18:14:34@Erhan YILMAZ  işe yararmı bilmem ama çalışan uygulama var (okurların bildirimine göre) biraz karışık belki fikir verir.
birde bu var;
Çok sağol abi, yarar işime. O 555li devre benim yapmaya çalıştığım. Onlarda wattlı direnç koymuş bende öyle yapacağım.
17 Ocak 2025, 10:44:00
Alıntı yapılan: Epsilon - 16 Ocak 2025, 20:24:14Ben devrede sağ taraftaki 2.köprü neden var anlamadım ama
Örnek devre
ema" border="0
Selenoidi beslemek ve mosfetle sürmek için hocam. Öbür köprü diyotta sizin dediğiniz gibi 12V trafosuz güç kaynağı 555li beslemek için.
555i besleyen gerilim stabil hale gelene kadar mosfet patlar. Sıkıntı bu. Gerilim stabil olduktan sonra mosfet sürülmeli
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: power20 - 17 Ocak 2025, 11:05:01555i besleyen gerilim stabil hale gelene kadar mosfet patlar. Sıkıntı bu. Gerilim stabil olduktan sonra mosfet sürülmeli
Mosfet niye patlıyor hocam onu anlamadım?
https://ep.com.pl/files/5800.pdf
Burda eleman yapmış, bende aynısını yapıcam R5 olmadan ve 12V zener ile. Görelim nolcak.
Mosfeti on off yapmak için  12V. ...0V vermek gerekir. 5v ile yanar.  555 5V ile çalışır
Bu mosfetin saturasyon şartı  nedir ona bakmalı. Bazı mosfetler 5v tetiklemeyle  çalışabilir
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: power20 - 17 Ocak 2025, 12:24:17Mosfeti on off yapmak için  12V. ...0V vermek gerekir. 5v ile yanar.  555 5V ile çalışır
O sorun bütün mosfetli anahtarlama uygulamalarında mevcut. 12V oluşana kadar mosfet dayanır diye düşünüyorum. Deneyip göreceğiz. Mosfet IRF840.
PROTECH_
Alıntı yapılan: Erhan YILMAZ - 17 Ocak 2025, 13:25:24O sorun bütün mosfetli anahtarlama uygulamalarında mevcut. 12V oluşana kadar mosfet dayanır diye düşünüyorum. Deneyip göreceğiz. Mosfet IRF840.
Köprü diyottan dolayı devre devamli olarak bulk capacitor şarj ediyor tahminim( detaylı icelemedim ).
Bulk capacitor Köprü öncesine takip paralel olarak Köprü diyot takılırsa çalışır diye düşünüyorum.
Tek dezavantaji devamli bir kapasitif  yük biner şebekeye ama zaten oda cok dert değil. Kompanzasyon yapmış olur 😄
Multi-Core ,RTX,ThreadX, FreeRTOS, MODBUS  RTOS - Electronic-Hardware -- BERLIN
Cetinal
#14
Merhabalar
Ek bilgi :  trafosuz besleme kısmında böyle linear bir besleme yapmaktansa öncelikle  onun yerine daha düzgün bir şekilde None isolated Buck converter entegreleri var iyi markalarda ve Çin markalarında da var. Bununla daa stabil verimli pfc li filan beslemeyi çözebilirsiniz.
Esas konuya bakacak olursak.  Şimdi burada Mosfeti anahtarlama ile ne yapacağınızı belirtirseniz daha faydalı cevaplar alabilirsiniz.
Sadece sinyal üretmekse amaç zaten bir kere akım sınırlanması gerekiyor. bu haliyle max akımı çekecektir.
Mosfet  +  bobin + cap + fast diode  kombinasyonunuz hatalı.
thumbs db yükleme
