Konnektör Pin Montajı
Başlatan berkay_91, 28 Mayıs 2026, 21:15:38
berkay_91
Merhaba, DS869FPS0633-4p isimli 4 Pinli Dişi M12 konektörün PCB ye montajı resimin solundaki gibi boşluksuz mu olmalı yoksa resimin sağındaki gibi boşluklumu? Bu soruyu sormamın amacı pinin 2 farklı kalınlıktan oluşması
https://www.lcsc.com/product-detail/C45986637.html
kimlenbu
Tabii ki ince olan kısım karta geçecek ve konnektör havada kalacak, konnektör gövdesi metal, kart üzerindeki yollarda kaplama olsa da titreşim vs yüzünden sıyrılıp istenmeyen sinyallerin temas etmesini istemeyiz.
Ersin
O kart tek katman olsun o zaman gör havada kalmayı.
triyak
datasheetde pcb delik çapı ne olmalı yazmışlar.
Teknik çizimde de pin çapı için tek değer verilmiş.
Mekanik dayanıklılık için karta tam oturması daha doğru geliyor.
ilyas KAYA
Altına karton conta yada plastik conta yada pul koyup pcb ye yaslamak daha makul.
Brdk Khn
İkisini de tavsiye etmem. PCB ye az sayıda pinle bağlanan herhangi bir konnektör veya soketin zamanla sorun çıkarması muhtemeldir. Bence doğrusu konnektör veya soketin pcb den bağımsız bir şaseye oturtulmasıdır. Soketten gelen bağlantıların da kabloyla PCB ye lehimlenmesidir. PCB ye mekanik bir yük binmemelidir uzun ömürlü olması istenen bir cihaz için.
Eğer datasheetin ekran görüntüsünü alıp örneğin Gemini ye  yükleyip ,Türkçeye çevir derseniz ,adamlar zaten panel ölçülerini ve maksimum panel kalınlığını da vermişler.
*Resmin orta kısmındaki 16,1 mm değeri panel deliğinin çapı.
kimlenbu
 Pcb istediğin kadar katmana sahip olsun, en kötü pcb günümüzde çift katmanlı delik içi kaplamalı.
Mekanik dayanımı konnektör bacakları değil konnektör gövdesi kasaya sabitlenerek sağlıyor. Bunu yapmazsan zaten o konnektörü iki takıp çıkardıktan sonra istersen gövdesini karta lehimle yolları söker atar.
berkay_91
cevaplar için teşekkür ederim
