Resetlenme yada parazitlerden arındırma
Başlatan mhk, 29 Aralık 2003, 01:51:24
mhk
Sevgili arkadaşlar. Mikrokontrol , röle ve kontaktör ile ile 2 adet 4KW motor
çalıştırıyorum. Lakin kontaktör bıraktığında mikrokontrol resetleniyor. Kartın girişine EMI filtre ve beslemeler arası kondansatör bağlamama rağmen reset olayından kurtulamadım. MCLR ucuna
kondansatör bağladım. Mikrokontrol besleme ucuna 5.1 V zener diyot bağladım olmadı. Bu konu hakkında bilgi verecek arkadaş olursa sevinirim. İyi çalışmalar.
DumrulBey
Dostum mikrodenetleyiciler ile hiç motor kontrolünü denemedim. Her halde
sorunun kesin çözümünü bulamam ama sesli düşünüp (daha doğrusu yazılı  :o ) yardımcı olmak isterim.
Doğrusu ilk aklıma gelen elektromanyetik bir indüklemeydi. Safca düşündümde
bu chipler CMOS yapıda oldukları için herhangi bir bacaktan (sadece MCLR ile ilgili bir olay olmaz) resetlenmesine sebep olacak bir parazit aldığını tahmin ediyorum. Dolayısıyla boşta tek bir bacak
bile bırakmamalı.
Sonra düşündümde harici bir besleme (bu bir pil olabilir) ile mikrodenetleyiciyi çalıştırsan ve öyle denesek. Eğer yine yaparsa bu kesin havadan elektromanyetik bir
dalganın sebep olduğu parazittir diye düşünebiliriz. Dolayısıyla mikrodenetleyici yüzeyden ve baskılı devre yollarından ekranlama yoluna kolayca gidilebilir.
Mutlaka diğer
arkadaşlarımızdan daha güzel fikirler gelir. Onları da denersen sanırın problem ortadan kalkar.
Kolay gelsin...
hamit
Selam dostum
malesef otomasyon uygulamalarında microişlemciler böyle sorunlar çıkarmaktadır.
bunun tek
cıkar yolu micro işlemci devresini mümkün olduğu kadar dış devrelerden izole etmekle kurtula bilirsin yani butun giriş ve cıkış portlarında optocupler kullanırsan bır sorunun kalmaz bırde
beslemenin çok iyi regüle edilmiş olması gerekli.
bazı micro işlemcilerin endustıyel uygulamalar için ayrı versiyonları vardır bunlarda bu gibi olaylar için varklı önlemler
alınmıştır.
ama maliyet olarak diğerlerinden pahalıdırlar ama devreyi izole edersen bırsorun cıkmaz sanıyrum selamlarr.......
byka
sevgili dostum dc role lerde bobinlere paralel ters diyot bagla(1n4148)
fakat ac role veya kontaktorlerde bu olmaz malum
bunun yerine iyi hesap edilmiş r/C devreleri kullanılmalı
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
kesmez
kontaktörlerin bırakma anı ac voltajın yani220 voltun sıfır geçişlerine denk gelmez ...
Bu durumda devredeki bobin
üzerinde zıt yönde (o anda bobinin üzerinden geçen akım A ucundan B ucuna akıyorsa VBA, .. B ucundan A ucuna akıyorsa VAB) yüksek voltajları oluşur.
Bu olayı elimine etmenin en
güzel yolu triyak kıllanmaktır. Triyak tetiklendiğinde anotları arasındaki gerilim sıfıra düşene kadar iletimi bırakmayacağından bu bahahsettiğimiz mahsurlu durum
oluşmaz...
Ancak bu benim için mümkün değil diyorsan 4-10 mH aynı nüveye sarılmış iki bobinden oluşan ve yüksek frekanslı sinyalleri izole eden 4 bacaklı emi filitresi
kullanmalısın....
Bu filtreyi kullandığın besleme trafosunun 220 veya 12 volt kısmına bağlayabilirsin...
hala parazit devam ederse pic beslemesi için lazım olan 5 volt gerilimi 7805 gbi
regulatorlerle değil mc34063 gibi step down entegresiyle yapmalısın ...
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
fyper
resetlenmelere karşı alınabilecek önlemler
--İşlemcinin besleme parazit kondansatörlerini mümkün olduğunca işlemcinin
yakınına koymaya çalış(kondansatörün işlemciden 5 cm uzakta olması bile etkileyebilir)
--röle ve vb  sürmek için kullandığın pinleri opto coupler ile izole et
--mikro işlemcinin dijital
girişlerine (hatta analog girişlerine) koruma zeneri koy
--boşta bacak bırakma
--ayrıca yollara seri konabilecek sanırım adı MUL olan parazit endüktansları varmış bunları bir
dene
--mikro işlemci yi ekranlamaya çalış
ayrica 16f877 veya LVP ozelligi olan baska birini kullaniyorsan RB3'e ozellikle dikkat et. Entegreye reset attirabiliyor. Hatta
programin silinmesine bile sebep olabiliyor...
mhk
Sevgili dostlar . Dediklerinizin hepsini zaten devrede yapmıştım. Yani besleme devresi girişine LCL tip emi filtre tasarlayıp
koydum. MCLR ucuna kondansatör bağladım. Pic beslemesini +5V dc regüle devresi var. Bunların üstüne PIC beslemesine 5,1V 5W zener diyot bağladım. PIC beslemesine 100nF kondansatör
kullandım. Devre şasesini oldukça büyük çizdim. Rölelere ters diyot bağladım ve buna paralel kondansatör. Girişler optıcupler izoleli vs. Bu devremde standart olarak vardı zaten :? Lakin bu şekilde
çözemedim. Sorunu kontaktörlere paralel birer kondansatör bağlayarak çzödüm. Bu yöntemi bilmeme rağmen kullanmaktan çekindim Çünkü işçiliği artıracak bir yöntemdi. 4 adte kontaktöre 4 ayrı
kondansatör gibi. İşin teorisine gelince kontaktör bırakma anında ters yüksek emk oluşturarak manyetik indükleme yaparak debvreyi etkiliyordu. Kondansatör bu yüksek pik gerilimi elimine ederek
yok etti. Olan benim devrede kullandığım filtre elemanları ve malzemelere oldu. Neyse sağlık olsun katkısı olan tüm dostlara teşekkür ederim. Son söz olarak bobin olan devrede kondasatör olmak
zorunda vesselam...
showtime
bu tip bişey benim başıma geldiğinde devrenin bulunduğu kutuyu tamamen saracak şekilde aliminyum folyo ile kaplayıp
şaseye irtibatladım. tabi devrede bol miktarda 100n kullandım
pyscoor
Bahsettiğiniz konular benim de başıma geldi ve de binbir türlü denemeler yapmama rağmen hala tam olarak bir sonuç almış
sayılmam. :(Konuyu 16F84 konu başlığında belirttim.Kontaktöre kondansatör konusu benim hiç aklıma gelmedi.Kontaktör kontaklarına bağlanacak kondansatörün kapasitesi ne kadar olacak?Bana
yardımcı olursanız çok sevinirim.
ise
100n ile 47 ohm direnci seri bağla
mhk
Ben 220 nF 400 V AC kondansatörü kontaktörlere dirençsiz direk bağlamıştım. Ayrıca Şunuda belirteyim pic beslemesi için
5V DC kaynağa ( 7805 çıkışı vs gibi ) 470-1000 uF kondansatör takmayı bu gibi parazit sinyallerinin bol olduğu devrelerde adet haline getirmelisiniz. İyi çalışmalar.
pyscoor
Kontaktör bobinine kondansatör bağladım ve devre normal çalışmaya başladı.Kontaktörlerle motoru süreyim dedim bu sefer
motor devreye girince devre tuhaflaştı.Gittim üçgen bağlı koca kondansatör bağladım(kompanze olarak) .devre yüzde yüze yakın çalışmaya başladı.Şu anki devremde başka bir güvenlik de yok(Optik
izole,parazit yalıtımları,pic beslemesine özel filtre v.s)Devrenin bu şekilde çalışmaya başlaması beni epey mutlu etti diyebilirim.Sayın mhk size şükranlarımı sunarım.
uet
merhaba
bende bu tip bir sorunla karşılaşmıştım. kontrol devrem ile rölelerin bağlı olduğu güç hattı aynıydı ve toplam
5v luk 5 tane röle vardı. röleler çektiğinde pic resetleniyordu. rölelerin gücünü farklı bir kaynaktan vererek bu sorunu çözdüm
arkadaşlar yukarıda yazdıklarınızı okudum. bir çoğunuz
manyetikten bahsetmişsiniz. pic gibi mikro işlemcilerin manyetik dalgalardan etkilenmesi için ortamda çok yüksek değerlerde manyetik dalgalar olması gerekiyor. yani normal devrelerde ve hatta çoğu
profosyonel devrelerde dahi manyetik dalgalar dijital sistemleri çok etkilemezler.
saygılar.
mcihangir
arkadaşlar banada yardımcı olmanızı bekliyorum.  kontaktöre paralel kapasite nasıl bağlanıyor cizerek veya şema ile açıklarsanız sevinirim.  birde kondansatörün değeri ne olmalı. hep aynı değerdemi kullanılıyor yoksa güce göre değişiyormu. mehmetle@yahoo.com
