15 Amperi yüksek frekansta sürmek için Mosfet mi Transitör mü ?
Başlatan elektroacemi, 03 Şubat 2012, 22:43:00
elektroacemi
Arkadaşlar ben daha önce 20 tane led grubunu mikroişlemci ile sürmek için transistör kullanmıştım. Şimdi ise çok sayıfa LEDi yaklaşık 15 amper 12 voltu mikroişlemci ile yüksek frekansta sürmek için mosfet mi yoksa transistör mü önerirsiniz,
Önereceğiniz transistör veya mosfet var mı ? Transistörle anahtarlamayı biliyorum fakat mosfet hiç kullanmadım....
justice_for_all
15 amper ve yuksek frekans varsa mosfet kullanabilirsin once mosfet surmesini ogren mosfet tavsiye etmek kolay.
EFESU
pwm yapıcak mosfet yada ıgbt  olmalı ve tlp250 vb  özel sürücüler kullanmalısın akım değeri  çok yüksek
şu  mosfet i yada şunu kullan demek biraz iyi olmaz derim ben
kesinlikle datasheet ina bakıp karar ver
Süreceğin frekans  çok önemli.. rds vgs .. değerleri frekansa göre değişir
yani ieltime geçerken şarj yalıtıma geçerken deşarj oalyına benzer bir durum var  mosfetlerde..
dikkatli bir seçim yapmalısın....
elektroacemi
irfp450   baktım 14 A re kadar sürebiliyormuş, fakat frekansı 1MHZ (mosfet)
2N3055 baktım 15 A re kadar sürebiliyormuş, frekansi 3 MHZ ( tansistör)
Mosfetin frekansı daha yüksek olması gerek miyor mu ?
Mosfet mi fazla ısınır transistör mu ?
Mosfet sürmek taransistörle aynı değil mi yaklaşık olarak ( Transistörde B = Mosfet te G olarak biliyorum )
justice_for_all
ayni değil transistoru akimla kontrol edersin mosfeti ise gerilimle kontrol edersin.
mosfet ve transistor farklari
Yüksek frekans dediğin nedir? LED için yüz khz ler kullanmazsın herhalde. 300Hz bile yeterli olur. Genelde 1KHz civarı kullanılır.
IRF3205 işini fazlası ile görür.
Yalnız dikkat, şu an piyasada orjinalleri pek bulunmuyor, geneli patates.
