l298 çok ısınıyor kısa sürede
Başlatan HackTroj, 23 Şubat 2012, 03:54:23
HackTroj
l298 çok çabuk ısınmakta bu normal mi bi  dk ileri yapmadan koku gelmeye başlıo ve ateş gibi oluyo
eistain_54
Kaç volt ile besliyorsunuz?Motorunuz ne kadar akım çekiyor?
Her gün 24 altın verilirken bunun için kime şükredersin ey ademoğlu!?!
HackTroj
7 volt falan veriyorum maks .. ve sadece kalkışta 1,5a falan çekiyo neden o kadar çekiyo anlamadım motorlar dandik oyuncak motoru maks 6 voltluk olduklarını düşünüyorum
eistain_54
Hocam robotlardan aklımda kaldığı kadarıyla iki ihtimal geliyor.İlki devrenizde bir yerde kısa devre olma ihityali.Diğer bir ihtimal ise bildiğim kadarıyla l298 sürücü entegresi kanal başına en fazla 1a destek sağlıyor.Ondan mıdır bilmiyorum,emin değilim ama ya çekilen fazla akımdan yada kısa devre ihtimalinden... Sorunu çözdüğünüzde bana da bildirirseniz sevinirim.
İyi çalışmalar.
HackTroj
teşekkürler tabi bildiririm ama pek bilgi bulamıyorum o yüzden l298 e alternatif yöntemler arıycam en olmadı ... peki konu dışı ama bişi daha soruym harici kristal bağlamak hızı etkiler mi? ... harici kristal bağlamadım biraz geç cevap veriyo devre ... rf modulleri kullanıyorum osilator hızı 4 mhz
eistain_54
Kullandığınız işlemci heralde 628 falan?Muhakkak etki edeceğini düşünüyorum.Bizzat test etmedim.O işlemcideki kristalin hassas olmayan zaman işlemlerinde yeterli olduğundan bahsediliyordu.Durum buysa ve tepkilerin yavaş olduğunu düşünüyorsanız muhakkak etki edecektir.En azından ben böyle ön görüyorum.
HackTroj
yoo hayr 16f887 kullanıyorum ... haklısınız bi de osilator hızını 8 yapıp deniycem
eistain_54
16f877 kullandınız ve harici kristal olmadan çalıştırdınız.Tebrik etmek istiyorum.Gerçekten yeni birşey başardığınızı düşünüyorum.Ben yapamadım ve ilk yaptığım devrede kristal olmadığında led bile yakamadım.Kristali taktığımda ise herşey değişti.Yada benim o günkü problemim farklıydı.Ama kristalsiz çalıştırabildiğinize çok şaşırdım....
Alıntı yapılan: HackTroj - 23 Şubat 2012, 11:23:47
PIC16F887 dahili osilatöre sahiptir.
eistain_54
ben bunu bilmiyordum.O halde benim o günkü sorunum farklıydı.ama hoca da hep kullanın diyordu.Bişey daha öğrenmiş oldum.Teşekkür ederim.
HackTroj
Alıntı yapılan: Allegro - 23 Şubat 2012, 11:29:59
dahili ossilator unu kullanıyorum 4mhz de ama rf haberleşirken cihazım yavaş cevap verdiği için çözüm arıyorum
eistain_54
#11
http://forum.donanimhaber.com/m_27532294/tm.htm
abi burda dahili osilatör olmadığı yazıyor ki bende öyle biliyorum?Siz bir kaynak gösterirmisiniz?Sadece öğrenmek istediğim için soruyorum.İspat edin dercesine yada muhalefet adına değil.Teşekkürler
Edit:16f628 ve 877 data sheetlere baktım ve 877 de olmadığını gördüm.Acaba atladığım bir nokta mı var?Internal veya benzeri bir ibare göremedim 877 de?Gerçekten merak ettim.
skara1214
siz 877 den bahsediyorsunuz allegro 887 den bahsediyor bir üst modeli 887 de 8 Mhz var ayrıca l298 kanal başı 2 amper destekliyor diye hatırlıyorum
HackTroj
peki çok kısa sürede çok fazla ısınmasının sebebi ne olabilir? dün 1 dk dan az bi şekilde çalıştırıym dedim ileri geri falan yapyıodum bi anda koku geldi ... ateş gibi olmuştu entegre
memo333
Alıntı yapılan: HackTroj - 23 Şubat 2012, 12:10:23
sargıları çok üzün süre açık mı tutuyorsunuz?
Gömülü Linux Notları --> http://linuxedu.xyz/
