Su altı derinliğini ölçmek?
Başlatan mustafa_cmbz, 06 Temmuz 2018, 17:11:08
mustafa_cmbz
merhabalar
ufak bir rov tarzı arac yapıyorum su altında çalışacak.
suyun altındayken derinlik ölçmem gerekiyor.Aklıma BMP085 geldi fakat iş yaparmı bilemedim.
yada farklı tavsiyelerde olabilir.
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 06 Temmuz 2018, 17:11:08merhabalar
Pressure range:
300 ... 1100hPa (+9000m ... -500m above sea level)
demiş ama norma hava basıncı olsa gerek.
-500 metre hava basıncı ne kadarlık su basıncına denk gelir hesap yapamam.
ancak çok derin olmasa gerek. Atıyorum su altında 10 metreyi geçerse ölçmeyebilir.
Andromeda
..derinliği neden ölçmek istiyorsunuz?
" Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır, yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar."
engerex
Kabil ATICI
SparkFun Çoklu Basınç Sensörü - MS5803-14BA
basınç sensörünü bakabilirsiniz.
yinede fazla derine inme konusu biraz sıkıntı olacaktır. Gazların sıkıştırılma özelliğinden dolayı araç içine su girecektir.
ambar7
Alıntı yapılan: Kabil ATICI - 06 Temmuz 2018, 21:18:15SparkFun Çoklu Basınç Sensörü - MS5803-14BA
1 bar kaç metre hava yüksekliğidir?
Sozuak
Sensorun ucunu aracin disina baglarsaniz basinctan patlarsa araca su dolar onun yerine atiyorum 10 bar basincta sisirilmis bir tup yada balon vs saglam bir esnek malzeme dis basinca maruz kalacak sekilde sabitlenir. Tupun ucu da basinc sensorune baglanir.su basinci artinca balon soner ve ic basinci artar bu da sensorde algilanir. Balonu 10 bar dememin sebebi eger bos birakilirsa zaten sonuk olacagindan etki olusmaz. Gaz olarak nitrojen gibi isi ile basinci cok degismeyen bir gaz olursa isi/basinc kompanzasyon kolay olur diye dusunuyorum.
mustafa_cmbz
Kabil ATICI
(atmosfer kalınlığı ortalama 560km) 1 bar , 1 atmosfer hava basıncıdır, ki bu deniz seviyesindeki basınçtır. Bu aynı zamanda 10 metre su sütununa veya 76mm civa basıncına eşittir.
İnternetten kendinizinde bulabileceğiniz
http://pompaakademisi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=99:paek4&catid=51:pa-tabloo&Itemid=62
(Tablo üzerinden uzatırsan deniz seviyesinin altındaki bölgelerdeki hava basıncını da hesaplayabilirsin).
bir tablo ile yükseklere çıkıldıkça basınç düşmekte.
Ama dünya üzerinde nadir de olsa deniz seviyesinin altında kalan bölgelerde var, ama hava basıncı aynı seviyedeki deniz altı basıncından çok düşüktür.
ambar7
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: Sozuak - 06 Temmuz 2018, 21:57:42Sensorun ucunu aracin disina baglarsaniz basinctan patlarsa araca su dolar onun yerine atiyorum 10 bar basincta sisirilmis bir tup yada balon vs saglam bir esnek malzeme dis basinca maruz kalacak sekilde sabitlenir. Tupun ucu da basinc sensorune baglanir.su basinci artinca balon soner ve ic basinci artar bu da sensorde algilanir. Balonu 10 bar dememin sebebi eger bos birakilirsa zaten sonuk olacagindan etki olusmaz. Gaz olarak nitrojen gibi isi ile basinci cok degismeyen bir gaz olursa isi/basinc kompanzasyon kolay olur diye dusunuyorum.
çok bir derinlik olmayacak hocam en fazla 20m.Oda bu versiyonda değilde daha ilerki versiyonlarda olacak.
bu şimdilik kuyuya salmak için.
mustafa_cmbz
Konu haricinde birşey daha sormak istiyorum.mobilden girdiğimde niye konu açamıyorum ?
kudretuzuner
Konu ilgimi çekti biraz derinlemesine araştırayım dedim.Bayağı sevindim.
https://www.tr-arge.com.tr/
Amatör
Andromeda
#14
..biraz zihni sinir projesi gibi olacak ama..
 su üstünde kalacak şamandıra olsun ve içinde ip ile hareket eden bir gösterge veya ona benzer birşey..kamera ile bu göstergeye bakılır ve derinlik ölçülür..
gösterge içeridede olabilir tabii ..belki daha uygun olur..
