Opamplarin calisma ozellikleri
Başlatan Erol YILMAZ, 18 Aralık 2004, 14:08:52
ground
| 田︱田田|
ground
| 田︱田田|
http://members.cox.net/berniekm/benchsupply.gif
Yukarıdaki uygulamada kullanılan LMC662 opampının yerine LM358 kullandım ama istediğim sonucu alamadım.Direnç değerleri ile oynayarak gerilim regülasyonunu sağladım.Fakat 20 voltluk bir girişi 16 volta kadar doğru ölçtüm.16 volttan sonra eksik gördüm.Akım ölçme kısmı ise düzgün.Bu devrede giriş gerilimi tam olarak dörde bölünüyor.20 voltta 5 volt almam lazım ama 3.96 voltu geçemedim.Yardımlarınızı bekliyorum.Teşekkürler...
http://www.national.com/appinfo/amps/amplifiers_selection_guide.html
National Opamp seçimi ile ilgili güzel bir prg.vermiş.Database'ide almayı unutmayın...
fahri-
Arkadaşlar,
LM358'i 5V ile beslesem (single power supply) , (+) girişini GND'ye bağlasam;
(-) girişine Vpp=12V AC sinyal girersem LM358 yanar mı?
(Not: bu devreyi isis de simüle ettiğimde istediğim gibi çalışıyor)
Cevaplarınız için teşekkürler... :roll:
muat
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/NE5533A.pdf
Arkadaşlar bu bir opamp mıdır?
Okulda bir proje de bunu kullanmaya çalıştık, ama nedense istediğimiz soucu alamadık.
0.01 volt gibi bir değeri yükseltip, mikrodenetleyici ile okumamız gerekiyor.
Bunun için tavsiye edeceğiniz başka bir şey var mı?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
ise
pdf den anlaşılacağı üzere bu bir opamptır..  0.01 hangi arabirimle (pot ,dac, pwm) yükseltilecektir? . şayet arabirimle yükseliyor ise adc okumasında bir problem olabilir.  devrenin şemasını borda koyarsanız daha detaylı bir şekilde yardımcı olunabilir.
muat
Daha önce opamplarla uğraşmadığım için emin olmak istedim.
Alıntı Yaphangi arabirimle (pot ,dac, pwm) yükseltilecektir?
opamp bu yükseltmeyi yapmak için kullanılmıyor mu?
şema ve benzeri bir şey hazırlamadık daha, o yüzden böyle birşey veremeyeceğim.
muat
Bu 5533 ün kullanıldığı örnek bir devre verebilir misiniz acaba?
debi
Arkadaşlar bilgilendirmeler için teşekkür ederim..
5-6 volt(dc) giriş;10-12(dc) volt çıkış gerilimi elde ettiğimi farz ediyorum(evirmeyen opamp ile)
Peki bu çıkıştan ne kadar akım çekebilirim... 400 mA akım çekebilir miyim?? Entegre ismi verebilir misiniz) (lm107,207........)
Normalde opampların çıkış akımları 50 mA in altında kalıyor.
Eğer ki siz 400 mA çekmek istiyorsanız, bunun birçok yolu var.
1. Opampın çıkışına Transistör bağlarsınız.
2. Yuksek çıkış güçlü bir opamp kullanılırsınız. Denemedim ama
TDA2030 olabilir.
eros85
arkadaslar opampla bır devre tasarlamaya calısıyorum ldr lı bır devre bırnevı karanlıkta calısan lamba gıbı
devrede kullanılan ldr 10 ohm-100k arası.
ldr 10 ohm degerınde ıken cıkıstan  -5v
ldr 100k  ıken cıkıstan +5v cıkması gerekıyor.opam karılstırıcı mantıgı ıle calısacak
yardımcı olabılecek arkadslar varsa sevınırım sımdıden teşekkürler
camby
Başlık çok yararlı olmuş..
@eros85
ldr'ye gelen ışık şiddetine göre direnci 10-100k arasında değişir. 10ohm değerinde -5 , 100k iken +5v olsun diye birşey istenmez.
Önce ldr'ni başka bir direnç ile gerilim bölücü yaparak karşılaştırıcının girişlerinden birine verirsin ve başka bir gerilim bölücü ile referens voltajını belirlersin. Bu şekilde örneğin ldr direnci 50k 'yı geçtiğinde +5v , 50k'dan az olduğunda -5v alabilirsin yada tam tersini yapabilirsin. Hatta birden fazla karşılaştırıcı kullanarak farklı kademeler oluşturabilirsin. Çıkışta illa -5 volt görmek istiyorsan Besleme gerilimini en azından +8V -8V yapmalısın.
Karşılaştırıcı bu başlıkta yeterince konuşulmuş , biraz da gerilim bölücü konusuna bakarak rahatlıkla bu işlemi halledebilirsin.
camby
Alıntı yapılan: AllegroSaturasyon olmadiginda opamp girislerinin gerilimleri aynidir.
(+) giris disaridan verilir. (-) girisi opamp kendisi ayarlar???
Valla ben boyle anliyor ve DC gerilim problemlerini bu mantikla kolayca cozuyorum. Istiyorum ki anlamayanlarda anlasin. Zor olmadigini gorsunler.
Bu mesaji editlemeden once bir soru isareti ile bitiyordu. Simdi o sorunun cevabini veriyorum.
(" target="_blank" onclick="this.parentNode.innerHTML = '<i' + 'mg src=\'' + this.href + '\' /' + '>'; return false;">Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
Yorumunuz nedir?
Erol usta'nın bu paylaşımı hakkında sormak istediklerim var , gerçi üzerinden biraz geçmiş ama:)
Bildiğiniz gibi dirençlerin tölerans değerleri var, örneğin bu devreyi +/- %5 töleranslı 10k ve 100k dirençlerle , oluşabilecek max hatayı hesaplamak için Dirençleri: R1:9.5K , R2:105K , R3:95K ve R4:95K kabul ederek baştan hesapladım.
Bu durumda fark alıcının çıkışından ölçülecek max gerilim : 1.26V
Yani kabaca dirençlerin değerine göre çıkıştaki voltaj 0.74-1.26Volt olabilir diyebilriz.
Yani Dirençlerin değeri büyük önem taşımakta. Bu sapmayı önlemek için ne yapmalıyız?
Yada sizler ne yapıyorsunuz?
Direnç olarak trimpot mu kullanmak gerekiyor? Çok turlu tripmpotlarla çok hassas ayarlamalar yapılabiliyor,
Yada töleransı düşük dirençler kulup hatayı minumuma indirmek,
Dirençlerin büyük seçilmesinin de etkisi var gibi fakat opamp dizaynında en fazla ne kadar büyük direnç kullanılabilir?
Yada direk kabullenip:)  yazılımsal olarak halletmek?
Klein
bunun birkaç yolu var.
1-dirençleri ölçerek , en yakın değeri bulup ona göre takarsın.
2- uygulamada istenilen doğruluğa göre % 1,  %0.1  %0.01 , %0.001 toleranslı direnç kullanabilirsin.
3- Trimpot kullanabilirsin , ama bu sefer de sıcaklık kaymasıyla başın derde girebilir. Zira 50ppm altı trimpot bulmak oldukça güç. Buldukların çok pahalı. Bu durumda devrenin ortam sıcaklığını sabit tutarsın.
4- Her direnç için 1 trimpot kullanmak yerine  R1-R2 ve R3-R4 çiftleri için birer timpot kullanarak iki trimpotu da aynı değere ayarlarsın. ve trimpot yönlerine de dikkat ederek takarsın.  Trimpotta yine sıcaklıkla kayma olacak , ancak oran hemen hemen aynı kalacaktır. Ancak trimpotların özdeş olmama ihtimali belki işini bozabilir.
4- Yine direnç kullanırsın , tolerans değerine denk gelen oranda trimpot kullanırsın. ama yine de sıcaklık kayması sorunu başına dert olur. Fakat daha az sorun olur.
5- yazılımda veya yazılım yoksa peşinden gelen devrede ofset span ayarı yaparsın.
Bu tip devrelerde eğer bir kalibrasyon işlemi uygulayacaksan , dirençlerin toleransından çok , sıcaklık toleransı önemlidir.  Dirençlerin toleransları , daha çok kalibrasyon yapılmayacak , devre montajlanır montajlanmaz kullanıma sunulacak işlerde daha önem kazanır.
